Проблема плохо заводится,пропала тяга
P@tersson
24 Дек 2008
14
Как сказано в теме,плохо заводится,на ходу примерно на 3000 оборотах появляются провалы и загорается chek,потом гаснет,и загорается вновь при новом дергании.что подскажете?также пищит датчик давления масла...
я вот думаю что масленный насос крякнул!либо грм ....здец настал
ПаХан
11 Ноя 2007
255
а коды ошибок не смотрели??? посмотрите!! а то, что так гадать то на кофейной гуще...
"также пищит датчик давления масла..." -- а как он может пищать??? может горит...
какой двигатель? какой пробег?? когда масло меняли и фильтра???? БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ!!!!!!
здесь нет ясновидящих!:glare:
P@tersson
24 Дек 2008
14
подключались к сканматику,ошибок нет,в том то и дело
пищит датчик масла:у меня стоит приборка от крайслера,датчик цифровой,и при падении давлени ниже 0,8кг-раздается раздражительный писк
мотор 406,пробег 265 т.км,в движке ничего не менялось,даже хон риска сохранилась
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну то что давление масла низкое - с таким пробегом это не удивительно. то что джеки чан загорается с этим никак не связано. а вот почему загорается и идут провалы на 3000-х.з. тут много чего может быть . только не понятно почему диагностика никаких ошибок не выявила?
с форсунками что нить делали? как давно?
для начала попробуй проверить\заменить свечи, вв провода. проверь\замени топливные фильтры.
P@tersson
24 Дек 2008
14
грешил тоже на форсунки,помыл,толку нет,бензанасос поменял,все фильтры поменял,компрессия 11 на холодную,ВВП поменял,катушки проверил,ДМРВ в порядке,снимали башку там все в порядке(потекла прокладка)даже хон-риска сокранилась,грешу на маслянный насос и грм
Пмогите с проблемой,а то я уже неделю так езжу,кабы чего страшного не произошло,заранее спасибо
7,964
3,818
Это типа прокладку пробило под головкой?А ГБЦ шлифовали после этого?
Если лампа загоралась,то ошибки должны быть.Чё-та не так делали значит.Коды ошибок нужны ,в первую очередь.
12,271
5,577
Если провалы на определённых оборотах не зависимо от скорости, то asp прав. Если провалы под нагрузкой, то может быть засорён топливный фильтр.
P@tersson
24 Дек 2008
14
нет,это 100% не датчик,ибо я поменял дроссель в сборе
вчера подключился еще раз,выдало непостоянные ошибки:датчик угловой синхронизации,РВД,датчик детонации.сбросил ошибки,проехался,подключился,ошибок нет,хотя все осталось как и было...
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Что, и цепи-звезды (башмаки) ГРМ ни разу не менялись на машине с таким пробегом??? Боюсь, тогда дело может быть в них...
P@tersson
24 Дек 2008
14
сегодня залез под капот,датчик детонации вообще был оторван,датчик синхронизации попробую поменять,если не поможет,тогда буду вскрывать башку,еще думаю глюк в проводке,потому что ошибок выдало кучу,разносторонних,поменяю посмотрю
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
проверь в первую очередь разъём эбу на наличие воды. очень часто встречается и проявляется в том числе и кучей разных ошибок.
P@tersson
24 Дек 2008
14
проверил,все сухо,проводку прозвонил,вроде все норм,завтра буду башку снимать,
Добавлено через 5 минут 41 секунду
думаю цепям п....дец настал,возможно весь грм поменяю
Добавлено через 2 часа 5 минут 50 секунд
еще прикол,15 мин назад,еду раз и все погасло,все обнулилось,потом все норм,потом опять все потухло,но движка при этом не заглохла
как будто своей жизнью живет,что это может быть
