плохо едет
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый день. Подскажите почему машина периодически на ходу сама притормаживает, вроде газ держу в одном положении. То нормально едет, то временами как будто ее назад за веревку тянут?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Может, встречный ветер?)
Обороты при этом меняются, полагаю? Если да, то насколько? На каких скоростях это происходит? Какой двигатель хотя бы? Больше информации, пожалуйста.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Ну это раздел по 402). Обороты не сильно меняются. Бывает в основном на 3-ей передаче. А вообще происходит такая ерунда: нажимаю на газ ( в основном 1, 2 передача) машина резко вперед, чуть отпускаю, резко назад, т.е. если так ехать, нажимать педаль и отпускать, то едет толчками вперед-назад, короче говоря очень уж сильно реагирует на педаль газа, нет плавности. Ну как бы все пока, что вспомнил.Грешу на вакуумник или сцепление (хотя сцепление недавно меняли), просто особо не шарю...
гангстер
27 Мар 2008
665
261
похоже на карбюратор глянь уровень топлива и ускорительный насос:D
карб новый поставил месяц назад, со старым тоже самое было. Да, еще что вспомнил, когда остановишься где нибудь, например в магазин, через минут 5 едешь дальше - едет вроде лучше, но, это мне знакомые говорили так и должно быть, потому что нагревается блок сильнее и тяга появляется из-за этого?
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Это что-то с режимом частичных нагрузок. У меня с этого начиналось, а закончилось только двумя режимами: холостой ход и полная нагрузка. У меня это произошло от жадности, я на бензин не переходил годами, ездил на газе. Один раз почистил Карбюратор-помогло, но на неделю. Год назад поменял карб, каждый день завожу на бензине, иногда до АГЗС на нем еду, пока все О'кей.
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
всё-таки хоть и новый, а проверить не помешает у меня на игольчатом клапане раз разьело резиночку в итоге переполняло и движок захлёбывался
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Поменяны : трамблер, карб, катушка, свечи, ВВП, все осталось так же как и было со старым...
lelik, Вот ты истину говоришь у меня тоже самое что-то с режимом частичных нагрузок ... нормально едет, только на полной нагрузке.
Еще хотел спросить одну вешь: надо ли чистить впускной коллектор от черноты внутри? Я когда менял прокладку под коллекторами, посмотрел, впускной коллектор внутри весь как в мазуте.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Я никогда не чистил, наверное надо.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Гангстер, то что карб новый еще ни очем не говорит. Вскрывай и смотри уровень топлива в поплавковой камере. У меня тож карб новый был... Поездил малехо, заехал на диагностику по токсичности на оборотах зашкаливало. Пришлось вскрывать и ставить нормальныи уровень. При нашем качестве производства я не удивлюсь если туда шонить забуду закрутить...
Для проверки отключи систему ЭПХХ: закольцуй трубки на карбюраторе, минуя электромагнитный клапан. Если проблема исчезнет - значит система работает, но не совсем так как надо. Надо перебрать экономайзер ПХХ - возможно неплотно прикручена или порваласт диафрагма или просто затруднен ход клапана экономайзера.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
У меня похожая беда была из за бензонасоса, прокладка внутри разбухла и качал не очень хорошо на холостых естественно хватало, а вот на нагрузке уровень топлива в поплавковой по всей видимости падал
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Хорошо попробую.:)
Еще вспомнил, когда газу чуть меньше чем на полпедали даешь, двигатель неровно работает, а дальше обороты побольше становятся и ровнее работает, т.е. вот этот промежуток работы с небольшими (средними) оборотами, он какой то неровный.
Гремлин
3 Июл 2008
396
Такая же хрень, тока на 3, 4 и 5 передачах, на 1и 2 почти незаметно. Держиш на 3,4,5 обороты за 1500 нормаль, чуть ниже и начинаеца - как за зад кто то дергает. Сегодня только доперло - виновник скорее ЭПХХ, т.к. если педаль нажать чуть - дергунчик, утопить норма. Полез на карб и точно - микрик мозг ля-ля(контакт то был то нет), в результате блок думает, что ты педаль бросил и начинает торможение двиглой при оборотах больше 1500. Устранил и машину не узнать начала тянуть, а то как то нехотя разгонялась.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
А как устранил? Отключил ЭПХХ ?
Гремлин
3 Июл 2008
396
Да нет. Просто микрик отревизировал(подогнал еще поточнее, чтобы чуть сектор повернулся уже щелчок микрика был) и контакты на колодке подтянул, что на микрик садится. Либо попробуй новый блок ЭППХ поставить, стоит 100 рублей, не так уж и дорого.
