Проблема плохой запуск на холодную и полный отказ запуска на горячую
кухар
2 Апр 2012
12
Уважаемые форумчани. Прошу прощенья за измозоленую тему! Но я перечитал весь форум перепробовал просто все, и без результата. Дело в том что после кап ремонта 406 инжектор. Плохо запускается на холодную и проктическе не запускается на горячую. Метки смотрел высавлял все по шаблону. Загорелся чек поменял датчик коленвала. Сейчас то горит то нет( может пару дней не гореть. Может гореть пару минут). Менял все датчики и ож и температуры воздуха. Сказали они одинаковы должны быть. Только какие у меня стояли с завода я не знаю. Может это насос, катушки, или что еще просто уже не знаю. А пытается схватывать после продувки педаль газа на половину в пол. Прошу помощи.заранее спасибо.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
коды ошибок?
почему начиная спрашивать про проблемы 406 никто не озвучивает коды ошибок? :wall:
бенз из выхлопной трубы не летит? очень похоже на переобогащеную смесь....
15,326
8,717
Просьба озвучить все что пробовалось.
Если бы все прочитали, то узнали бы необходимую Вам маркировку датчиков.
Может это насос,
А говорите что все перепробовали :), какое давление?
кухар
2 Апр 2012
12
Кодов ошибок пока нет. Прибывал дотчики 19. 3828 д 11. Розовые. Серые 40. 5215. Черный 19.3828д3. Это то что касается температурных. Менял датчик положения коленвала, датчик распредвала все бош. Менял рхх , дмрв. Положения дросельной заслонки. Не менял катушки и насос. Вот про датчики в магазине говорят что они разные а какой у меня стоял с завода отец не помнит. Если завел то на ходу при 3000 такое ощущение что за жопу дергают. И при трогании рычаг кпп весь тресет. Завтра скину коды.
Давление 2.2 но гудит
кухар
2 Апр 2012
12
Какое давление должно быть? Что такое имхо. На счет бензина . Из глушителя не летит. Даже не парит. Только после кап ремонта. Гбц подчти новая. Прокладка евро 3.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
вроде как 3 атм надо....
ИМХО
а бенз из трубы полетит при очень богатой смеси -- когда лечил дмрв был момент что из трубы реально летели капли бенза
....и обогащение смеси не зависит от состояния гбц и прокладки
12,264
5,569
Какой марки ЭБУ?
Какой марки ДМРВ?
В каком состоянии свечи?
Есть искра - рабочий.
датчик распредвала
На запуск не влияет.
Тоже не при делах.
Совет на будущее.
Прежде, чем что-нибудь менять, надо установить причину.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
И напоследок.
Попробовать запуск с продувкой.
Газ в пол,
стартер,
при вращении медленно отпускаешь педаль.
12,264
5,569
На МИКАС 7 нужны 19.3828.
А чёрный, розовый, зелёный - дело десятое.
Если свечи чистые, то. вполне возможно, тосол идёт в цилиндры.:(
В маркировке МИКАС в конце кучи цифр что написано: 01 или 31?
Или более конкретный вопрос.
ДМРВ тот, что был до ремонта?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Марка микас 7.1 дмрв ленточный
Ленточные - это черви :))))
А ДМРВ бывает плёночный, нитяной.
Расскажите, пожалуйста, когда фазы выставляли, как Вы выставляли коленвал в ВМТ? По приливу на нижней крышке ГРМ и риске на демпфере шкива КВ, или Вы считали зубы на шкиве КВ? Если зубы не считали, то вполне вероятно, что демпфер шкива КВ провёрнут, в таком случае фазы ГРМ будут выставлены не верно.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Газ в пол,
стартер,
Это не штатный режим запуска. Так что проверять его не стОит. Проблема всё равно не уйдёт.
кухар
2 Апр 2012
12
Фазы выставлял по шаблону начиная с выпускного. На коленвале 15 зубьев от не достающих 2-х.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
На счет ДМРВ старый был в алюминевом корпусе. Цыфры что на старом что на новом одинаковы. Единственно буква ДМРВ-М
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Марка микас 7.1 дмрв ленточный. Марки нет с регулировочным винтом свечи белые. Марки NGK
Пленка,а не ленточный.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Как вариант,гидрики могут мудрить.А так,фазы грм,давление топлива,ну и жгут проводки моторного отсека нужно посмотреть бы. Мож где плавающая ошибка по электрике гуляет?:smoke:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А шкиф коленвала не бьет? Частенько Из за бьющего шкифа или гуляющего демпфера идет расколбас с выскакиванием огромного числа ошибок. Визуально можете не определить биение шкифа, может на шпонке гулять а может и новый изначально быть с биением, видел как только что купленный в магазе шкиф гулял что визуально по зазору между датчика видно было. Так же есть такая штука как намагничивание шкифа или наводка статического электричества от ремня генератора(он тама близко проходит) когда от него особенно нитки лезут, вот ними в основном и идут наводки, а мозги с ума сходят.
кухар
2 Апр 2012
12
Разобрал пол движка опять. На креплении распредвалов сорвало три болта. Поставил везде шпильки на медную смазку. Когда снимал цепи до этого специально зажигание выставил по шаблону и на коленвале как положено. Когда снял цепи. Промежуточная звезда стояла не в метке. Хотя говорят она не на что не влияет. Поменял за одно цепи. Собрал все обратно и вот завелась с пол пинка.и на горячую тоже запуск отличный. Только я не могу понять что дает эта промежуточная звездочка?
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Всем здравствовать! Та же проблема. Поменял движок 406.3 на 406.2, не могу никак добиться нормальной работы. Очень плохо пускается и нет холостых. Ошибки выдает все время разные. Сегодня с утра было 62, 64, 12. Поменял повторно датчик ОЖ, вылезли вдобавок 53, 54, 17. Заменил датчики фазы и синхронизации. Вообще не заводится. Посадил аккумулятор. Сейчас куплю новый, и наверное, сменю мозги и ДМРВ. Стоит микас 5.4, ниточный дмрв, поставлю 7й микас (есть) и соответственно, пленочный дмрв (2800...). У меня эта замена движка уже за 50000 зашкалила...
