плохая вентиляция
Димыч
17 Мар 2006
489
220
у 31105 плохая вент. салона потеют стекла и вроде объем приточного воздуха большой,но что-то не так. может потоки не так направлены и вообще куда уходит приточный воздух из салона. через обшивку что-ли.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
похо же что у тебя в печке влага поэтому и стекла потеют. у меня такая же фигня была на уазике причина была в том что радиатор печки сопливил
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
На 3110 желательно снять вентилятор печки и передвинуть турбину так, чтобы она была вплотную к отверстию забора-подачи воздуха, но не задевала. Поток воздуха сразу ощутимо увеличится. Кроме этого заодно посмотреть, нет ли в воздухопроводах и переходах отверстий, которые нужно либо убрать герметиком, либо склеить стыковочные узлы клеем, чтобы не было подсоса снаружи и воздух не уходил в сторону. Чтобы окна не потели желательно вначале включать печку. (Еще стекла потеют, если кто-то из пассажиров или сам водила с похмелюги, поэтому менты стараются останавливать машины с мокрыми стеклами). На 402 двигле действие печки зимой лучше усилить дополнительной электропомпой- у меня стоит, вещь удобная.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
фильтр действительно стоит если это можно назвать фильтром.простой кусок синтипона вставленный в рамку, которая надевается на воздухозаборник. кстати зимой езжу без него, летом ставлю новый.
И
инженеР
ну вот, производитель о вашем здоровье заботится, а вы его нафиг посылаете. "сетку", "вообще не использовать". по хорошему на это место нужно угольный фильтр поставить, чтоб в пробках не выхлопами камаза дышать, а воздухом
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Фильтр-очень хорошая вещь. Место для него стандартное, только расположено неудобно-для замены необходимо железяку с дворниками на капоте снимать. После установки этого фильтра перестали проникать в салон все запахи с улицы - от КАМАЗовских выхлопов до сельского гавница. Один недостаток фильтра - снижается напор потока, нагнетаемого вентилятором в кабину; что так нужно при жаркой погоде, если нет кондера. Угольных фильтров я в продаже не видел, поэтому ставлю простые на синтепоновой основе. В принципе такой фильтр легко изготовить самому - на рамочку соответствующих габаритов натянуть фильтрующий материал, например, от обычного кухонного фильтра (там как раз остаются обрезки нужного размера).
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Где-то прочитал: Что со временем пропылившаяся обивка препятствует нормальной циркуляции воздуха по салону, чтобы от этого избавиться есть одно ре шение. На задней стойке разрезается обивка и закрывается декоративными решетками, типа для диффузоров или от динамиков. В результате получается нормальная вытяжка, и воздух циркулрует, причем в теплую погоду не надо включать моторчик печки, потому что и т ак нормально тянет!:good:
p/s/ Вот намереваюсь сам сделать:butcher:
Алексей Федотов
26 Дек 2008
Может быть немного не в тему.
Я по поводу запотевания стёкл: когда купил машину, стёкла какие-то мутные были, но никогда не потели. Решил их помыть. Стал влажной тряпочкой протирать, а они пениться стали. Оказалось предыдущий хозяин их натёр обычным моющим средством, вот они и не потели. А когда смыл всё это дело, передние стёкла ещё более менее, а задние все в тумане. Сейчас пользуюсь антизапотевателем. Но не для машин (взял за 160 рублей DOCTOR WAX. Неделю нормально, а потом эффект изчезает, и опять надо распылять), а для очков для плавания. Купил в спортмастере за 70 рублей VISIO. Хватает на долго.
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Вот сегодня приколхозил!:yu: Но в деле не проверял! Пошел в магазин и купил, причем наобум:comando:, некие решеточки от какого-то ТАЗа. Наудивление они встали как будто они там и были по длине подошли и защелкнулись (родные отверстия подбирались методом ощупывания, оказались немного шире, но засчет обивки держится на УРА!). Единственный нюанс, когда ножом по обивке - как серпом по .... .:swoon:
    55.3 KB · Просмотры: 99
    73.4 KB · Просмотры: 93
    50.2 KB · Просмотры: 91
К133
1,584
775
Лучше стало?
