Срочная проблема плавится минус с генератора
ivan169i
8 Ноя 2011
61
День добрый уважаемые. Не судите строго. Завтра вечером выезжать, а тут такая проблема. Значит двиган 402, гена его родной. Только что откапиталился, а тут такое. В общем плавится минус на генератор, а машина не заводится. щетки отсоединял, плюс с гены отсоединял. в общем крутишь стартером не схватывает, а минус который с генератора на реле идёт ужасно греется. нагревается когда крутишь на завод. искра при этом есть. щётки с гены скинул - результата ноль, плюс то же. пару дней назад было такое. проехал км 10 провод на гену оплавился. думал что генератор накрылся, снял аку - машина работает, стрелка тахометра дрыгается как бещанная. Доехал так до места. снял гену, разобрал - там всё ок. собрал. проверил щеток, то же всё ок. собрал. пахала без нареканий пару дней. потом вновь не заводится и минус с гены греется ужасно.
помогите!
пс. да может быть ли это кнопка аварийки, я её случайно вместе с панелью когда снимал помыл?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Проверь провод соединяющий двигатель с кузовом авто, похоже там нетсовсем, или плохой контакт. Поэтому:
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Ivan77
18 Фев 2012
552
Я себе сделал так, масса АКБ на движок( в районе масляного бочка), и 2 медных провода на кузов (в районе КПП) .
Рекомендую для улучшения массопроводимости взять КАМАЗовские провод массы и соединить им двигатель с кузовом. У меня, например, так соединено от ГБЦ к вакуумнику.. Очень позитивная веСЧь!:)
хаус
12 Май 2012
324
128
Пару лет назад ломал голову над Лендкрузером(стартер вяло крутил,проверили акб ,стартер,релюхи),а оказалось что провод массы сделан из стали и покрыт медью . Когда крутили стартером этот провод раскалялся докрасна.
marsele057
8 Ноя 2011
72
27
а если два провода массы кинуть, один на движку, а другой на кузов. смысл есть? я думаю что будет нормально работать. а то сам недавно диодный мост менял, тоже контакт расплавился.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
У нас на работе как то мужики в потусторонние силы поверили,когда увидели ,как на заведённом УАЗе стекает пластиковая оболочка троса "подсоса",а сам трос раскаляется.Когда им было предложено заглянуть под машину очень удивились,увидев оторванную "косу" массы...
игорь в б
9 Дек 2011
6,422
1,434
690
было такое же только на 24 волге,мне тоже ни кто не верил.
