плавают обороты на холодном двигателе
VOLCA3110
25 Мар 2009
Всем привет .мужики посоветуйте плавают обороты на холодном двигателе .после прогрева проблема уходит грешу на датчик температуры охлождаюшей жидкости двигатель крайслер
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
@VOLCA3110, крайслер довольно безпроблемный мотор, чаще всего все проблемы из-за не своевременного обслуживания.
Свечи давно менял?
Дроссель и РХХ промывал?
Форсунки и топливные фильтра проверялись?
al1313
5 Янв 2012
19
Такая же проблема. И ещё, при первом запуске работает секунды 2 - 3 и глохнет. Затем заводится и работает. РХХ промывал, двигается плавно, без заеданий. Датчик температуры ОЖ проверил, и подменял его резистором - никакого эффекта. Проверил датчик температуры входного воздуха - норма. Дроссель замерил прибором по книжке - норма. Свечи и ВВ провода с наконечниками менялись недавно. Бортовой компьютер никаких ошибок не видит. :ok:
Стоит ещё независимый от ЭБУ ходовой компьютер. При "плавании" оборотов, он показывает неизменный расход топлива, который уменьшается по мере прогревания двигателя, т.е как и должно быть.
И всё это, пока двигатель не прогреется до +8С градусов. Далее работает без замечаний на любой скорости, с любой нагрузкой.
Стоят два "лямбда-зонда". Один на коллекторе, второй на "дожигателе". Внешне выглядят без замечаний. Компьютер на них не жалуется.
Все датчики проверил на обрыв (снимал разъём) - ЭБУ сразу выдаёт ошибку.
Куда копать дальше? :wall:
Или всё-таки износ РХХ?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
А модуль насоса менял недавно, без разницы.
Или у меня склероз совсем, но мне кажется, что регулятор не в модуле. Менял недавно моторчик, вроде бы нет там регулятора.
А еще фишку на датчике коленвала проверить обязательно, там достаточно грязно и бывали случаи сбоев из-за этого узла.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
al1313
5 Янв 2012
19
И насос, и РДТ, и указатель уровня топлива находятся в едином модуле, в бензобаке.
А вот ДПКВ, наверное, надо бы действительно проверить. Спасибо за совет.
serega5
9 Июл 2012
83
А чего его проверять, у тебя обороты плааают, а не двигатель глохнет. Имею в виду ДПКВ.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Был такой эпизод. Фронты в сигнале если корежит, то непонятно как обороты будут определены, а может и синхронизацию терять будет даже.
al1313
5 Янв 2012
19
Давление топлива, плохой бензин.
Съездил на СТО, проверил давление - 4,0. Т.е. норма.
Выездил "старый" бензин, уже два раза заправился другим бензином - всё выше указанное наладилось! :ok: :ok:
Вот только расход бензина вырос процентов на 10. :(
Надо попробовать залить 95 на "новой" заправке.
