Проблема пикалка на поворотники???
rk44
26 Ноя 2009
21
12
Уважаемые газовцы.Есть проблемма, постоянно забываю выключать поворотники, когда они автоматически не выключаются. Скажите можно ли внедрить туда некий увеличитель громкости релюхи, и сделать так чтобы не замкнуло где нить.Авто ГАЗ 31029.
Я не так силен в электронике, но пришла мысль, если просто прикрутить динамик от наушников к поворотникам???. И как сделать чтобы пикало как в рено например (Приглушенно) Заранее спасибо, что отнеслись к моей проблемме с пониманием))
rk44
26 Ноя 2009
21
12
И тем не менее что получится если сделать как написал ранее: "если просто прикрутить динамик от наушников к поворотникам". Плюс и минус накинуть, и больше ничего
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Та проще некуда, покупаеш китайский пласмассовый будильник, тот который на одной пальчиковой батарейке. Открываешь, там платка, на ней зумер, размер платки 1Х2.5 см, понижаеш с лампочки поворотов напряжение до 1.5 Вольта. Пикает обалденно, как в хонде. ВСЕ.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Да уж, если человек не силен в электрике, не говоря уже об электронике, то ему понизить 12 до 1.5 вольта будет еще сложнее, чем подключить уже
готовую покупную 12-вольтовую пикалку :).
Пикалку можно сделать из сирены от сигнализации, всей округе будет
слышно, что повороты включены :).
А если серъезно, то выкинуть с сирены рупор, пьезодинамик засунуть в поролончик и готовая пикалка. Только схему урезать и перебрать, чтобы пикала, а не мелодии играла по несколько минут.
12,221
5,525
Звуковые повторители должны быть высокоомными, чтобы не вносить искажения в работу поворотников. Поэтому никакие динамики ставить нельзя. Есть специальные, правда видел только китайские. Подключаются параллельно лампочкам на приборке. Можно подключить несколько, на каждую лампочку. Цена (у нас)-от 35 до 50.
rk44
26 Ноя 2009
21
12
Я так понимаю, для того чтобы понизить напряжение надо кучу сопротивлений поставить??
Ser555
17 Окт 2009
Купил себе такой девайс :) . Называется "Индикатор звуковой", напоминает о включенных габаритных огнях при выходе из автомобиля". Подключать на мой взгляд целесобразнее не на сами лампочки поворотов, а на контрольную лампу включенных поворотников на панели приборов.
________________________
С уважением, Сергей :gaz_love:
15,297
8,692
Действительно проще некуда пойти в автомагазин и купить пьезо повторитель поворотов, я такой бате ставил на ручник, а то он иногда забывал его опустить, а так подключен к лампочке на приборке и пищит вместе с ней.
2,261
Зачем усложнять, есть готовые пищалки в маленьком,кругленьком и чёрненьком корпусе, найти можно на любом радиорынке. Подпаиваешь 2 провода и всё - подключай к лампе на приборке.
Ser555
17 Окт 2009
Только мне кажется они на более низкое напряжение, чем в бортовой сети рассчитаны Тогда через резистор подключать придется...
