печка
К
Колек
Как добраться до печки ГАЗ 3110? А, то говорят зимой холодно! Нужно ли снимать всю панель?
gaz439
10 Ноя 2006
256
Сам задавался етим вапросом не раз, но снимать торпеду пока не решился, печка греет правда по самое нихочу, но капал штуцер радиатора печки, кто только придумал эти пластмассовые штуцера, товарищ скоро собирается снимать, обещал поделиться опытом.
Г
Гость
если 406 двиг то печка работает нормально если 402 то выход в установке дополнительного насоса
Расскажи, пожалуйста, что за дополнительный насос? где его брать, куда устанавливать? И какие преимущества?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Дополнительная эл. помпа от Газели, ставится в разрез шланга от печки на водяную помпу. Стоит в магазинах 500-600руб. Плдробно тема обсуждалась недавно, посмотри в архиве.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Поищи в архиве, писали (я и другие) про регулировку печки без сьема торпеды и установку помпы.
Там все совсем не сложно-работы на час, а эффект сильный.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Народ вот кому интересно есть вот такой фаил который может скачать каждый "О климатической установке волги" там есть хорошая инфа доступ к файлу по адресу http://chiptuner.ru/gaz_info.php
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
А я снимал печку не разбирай торпеды.
Но надо разобрать правую часть, снять полочку и перчаточный ящик.
Ещё там есть клёпка, которую надо просто срубить зубилом. И радиатор одному доставать и особенно потом ставить не совсем удобно.
А вся работа: поменял радиатор на печке - вместо латунного поставил медный и установил дополнительно помпу, заняла где-то 2-2,5 часа.
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Это ж надо работать в позе ЗЮ (я в тебя любов вонзю. шутка)
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Смотри здесь _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=12
А насчет доп. помпы я купил за 520 правда диаметр моих шлангов маленький оказался и они на патрубки не налазили пришлось использовать доп шланг. Красота, в машине при 30 мороза за пол часа так нагревается что приходиться окно открывать.
V
VEGA
Вчера наконец-то добрался до краника, подтекал. Обнаружил малень=кую неприятность, из-за которой в салоне было прохладно: заслонка, при полном открытии рычажка была открыта на 2/3 от пропускного диаметра, зато теперь в салоне дышать нечем. Удачи!
P.S. Надоела борьба с подтеканием доп. эл. помпы, может кто подскажет, как ее сделать, перепробывал почти все (и ремкомплекты тоже)
V
VEGA
Седня так же, менял радиатор, потек... Поставил медный 3-х рядный. Греет лучше чем старый с помпой.
Кто придумал эту печку, заставить конструктора самому ее разбирать и собирать...
При моем росте под 2 метра это заняло 4 часа.
