печка 31105, крутилки. проблема с регулятором скорости
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
в общем подсказывайте куда копать. может схема электрическая есть? авто 07 года, без кондея.
кран и заслонки отопителя работают без нареканий.
несколько примеров работы-
1 авто работает на х.х. регулятор в положении 0, всё хорошо. быстро крутим регулятор на максимум, всё нормально, вент. крутит на максимуме, обороты двиг. не меняются. пробую убавить обороты вент.- срабатывает сигналка, не в полную силу, а как при просадке напряжения. двигатель глохнет.
2 всё то-же самое, но сигналка обесточена /снят разьём с блока/. при попытке регулировки, х.х. начинает расти, где-то до 1.8т.о.
3 сигналка обесточена, просто вкл. зажигание. всё замечательно регулируется без проблем.
попытался "прозвонить". на вент. приходят 2 провода- 1ый красный, постоянно 12в, и 2ой , тут интереснее. по идее должно 0, т.е. земля, но там + около 3-5в. этот 2ой приходит из коробочки на печке /регулятор оборотов.
пока поставил кнопку и доп.резистор. 2ой провод незадействован.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
kosta
А сам регулятор (крутилки) может на них отдельный минус ручками пробнуть подать?
ну тоесть проложить в проводке дополнительный
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ale78, спасиб за схему и ссылку. попробую разобраться:)
15,346
8,743
Первым делом смотри массы на кузов, находятся они под стеклом по середине, видно и можно дотянутся сняв приборку.
Если не помогает, то менять/ремонтировать блок регулировки скоростей, тот что на корпусе отопителя. Он как раз регулирует по минусу. Били примеры вроде оборванного конденсатора в этом блоке.
Пока не когда поискать похожие темы, но они были, причем не давно.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ну и до кучи вопрос. разбирал блок крутилок, три лампочки просто валялись внутри корпуса. для замены надо купить диоды с сопротивлением на 6в? правильно понимаю? ну и какие диоды лучше- плоские или штырёчки?
Добавлено через 5 минут 58 секунд
посмотрел, приборку снять не догадался, а так туда не подлезешь. из под стекла идёт толстый чёрный провод и от него тонкие отходят. просто попробовал на этот провод доп.массу кинуть, не помогло.
ну и вообще!!!!!:)кто так строит? нельзя было отдельным разьёмом питание подвести? еле распутал этот клубок, места маловато там.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
    51.3 KB · Просмотры: 70
    61.6 KB · Просмотры: 69
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
5 баллов:drinks: проблема решена:) плохая пайка на одной ноге кондёра.
всё заработало в штатном режиме.
Доброго времени суток.
А подскажите пожалуйста где такая приблуда стоит? проблемма такова: у меня уже кто то сделал кнопку на включение отключение вентилятора отопителя печки. только криво как я понимаю, когда замок зажигания выключен она всеравно дует, это малость не радует приходится постоянно кнопкой тыкать вкл-выкл. на 3110 такого не было. Так вот появился новый блок с крутилками , хочу исключить кнопку и поставить новый блок. может блок и зря покупал, а надо было искать плату как у вас на фото?
