печка не дует вправо
MaffiK
25 Янв 2011
63
вот много пишут про тюниг так сказать 10шной печки.
например про установку моторчика от 10ки ваза.а на 105ю ставят нет?кто то делал или видел?
15,345
8,741
На 105-х после 2005-го года стоят отпители 31107 с вентилятором Spal (Италия), вентилятор замечательный . Добраться до вентилятора можно только сняв и разобрав отопитель.
То что
это другая причина, бывает что гофра воздуховодов не одета, а чаще всего грязный фильтр салона.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
не дует вправо потому,что вентилятор так расположен...и весь поток в основновном достается водителю и пассажиру за ним...да и в лев. дефлектор обдува лобовухи достается гораздо больше воздуха,чем правому!((
8,650
1,765
805
Тоже заметил такое на рестайлинге, когда дует сильно, то поток примерно одинаков, а при малых оборотах сильнее обдувается водительская половина.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Я ничего изобретать не стал и просто поролоном водительскую сторону наполовину заткнул. С девяточным мотором отопителя и половины отверстия достаточно, зато теперь из всех дует одинаково сильно.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
а ничего,т.к вентиляр расположен не по середине,а справа,вот поток и распределяется неравномено:smoke:
мне в ноги шпарит,а девушка жалуется,что ноги мерзнут:rofl:
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
САНЯ26RUS, девушке можно помочь;)
Если у вас такая панель управления печкой (за крутилки не знаю),
в крайнем правом положении рукоятки №1 воздух подается на ветровое стекло, в боковые воздуходувы и к ногам водителя и пассажиров - а тросик управления этой заслонкой находится со стороны водителя справа выше педали газа, и не до конца открывает заслонку.
Нужно подлезть под руль (практически лёжа, что очень непросто крупногабаритным водителям) и рукой оттянуть тросик заслонки в крайнее положение - если это помогло, то натяжку тросика надо отрегулировать.:)
Держите ноги в тепле!:hi:
alf3102
7 Сен 2011
550
280
тросик управления не до конца открывает заслонку.
Сообщение хорошее. Но про печку 3110. А я так понимаю вопрос про 31105.
