перестраховка или необходимое действие при замене ремня грм
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Народ пробег щас 102 тыщи полезу менять ремень грм,а теперь внимание вопрос стоит ли залезть подтянуть цепь балансиров и заменить сальники распредвалов и кв?или эт все некретично?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Николав36, я кроме ремня ничего не менял при 190 тыках.
о как у меня паразитный ролик на грме рассыпается,снимал верхнюю пластмасовую крышку и отверткой ролик по оси двигается(((((((
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
По регламенту меняется все: Ремень Ролики Помпа и сальники Я придерживаюсь регламента А по поводу подтянуть натяжитель цепи Так это из другой оперы к ГРМ никаким боком Иесли соберешься делать то лучше купить новые натяжитель и успокоитель Они не так дорого стоят Ну и приготовься покупать прокладку поддона Брать лучше оригинал Я уже обжегся на аналоге
Добавлено через 33 секунды
С успокоителем такой же случай
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
есть ли смысл лезть к балансирам
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
На моем фото пробег около 300 000 Я думаю что пока рановато туда лезть
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
К стати Недавно менял ГРМ на одной машинке Пробег 120 000 Так помпа прилично люфтила А то некоторые утверждают что помпа и ролики чуть ли не по поллимона выхаживают
Добавлено через 5 минут 6 секунд
А на моей при первой замене ГРМ поленился сальники поменять Так на 130 000 в мороз дунуло из переднего сальника КВ Я думаю стоит над этим задуматься Регламент не зря придуман Там не дураки сидят
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
вот про помпу я тоже согласен и не из за одного люфта а еще хотя бы из за прокладки,у меня 10 тыщ назад на термостате прокладка рассыпалась,вот думаю,что там тоже самое
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Там прокладка крепкая ничего с ней не случится весь срок службы
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
А прокладок для термостата я себе с запасом купил
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
классс!а мне пришлось покупать термостат за 1600 из за этой прокладки!!!!!!!нет в продаже(((((поставил новый термостат,а он открывается градусов на 5-8 раньше,а в декабре на самару (щас поеду в деревню на улице -6 вот и посмотрю какая температура двигла будет,но мне кажется все равно старый на место поставлю
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
В Питере по 100 рулей брал
Добавлено через 5 минут 25 секунд
Ща немного подорожали
http://v8spb.ru/brands/view_product/21367
Добавлено через 9 минут 11 секунд
И вообще хороший магазин Ценники гуманные
8,649
1,764
805
Я бы поменял всё по регламенту, потом лезть себе дороже. По поводу балансиров, как на ГАЗели там поддон не скинуть, придётся как-то вывешивать мотор, так что хлопотно это очень.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
На Газели тож не просто Вывешиваешь двигатель откручиваешь траверсу двигателя сдвигаешь ее назад и опускаешь двигатель что бы он масляным фильтром лег на переднюю поперечину рамы и только после этого полный доступ к поддону
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
По балансирам мои пять копеек. Если полез, то натяжитель менять точно. У меня был съеден, как на фото у Zenya, при пробеге 120 ткм. Если совсем не хочется лезть, то тогда хотя бы сальник распредвалов поменяйте. А вообще лучше все разом. И надо быть осторожным - звезда грм на коленвале довольно хрупкая, трехлапым съемником лучше ее не трогать.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Вот таким нормуль
И прежде чем снимать нужно измерить на какой глубине от торца коленвала она сидит И на такую же потом ее осаживать Иначе будет рвать ремень ГРМ
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
+100500
