Проблема перестал работать тахометр
kursant2003
20 Сен 2008
У мну газ 3110 выпуск конца 98 года, инжектор, МИКАС 5.4 проблема в том что тахометр то работал то не работал, теперь умер окончательно. клему w на генератори чистил, подклюсился с бука к диагностической колодке обороты на ноуте показывает, а тах молчит. Кто нибудь раскажет полную схему подключения тахометра. Читал гдето на сайте что теперь тахометр сигнал берет не с гениратора, а откуда?
spy200
15 Авг 2007
216
80
А где читали? сигнал он берёт с гены, так что мониторьте проводку, возможно контакт ;) Даа забыл, как вариант сдох сам тахо, что вообще то бывает.
kursant2003
20 Сен 2008
спасибо попробую, на прямую швырнуть от клемы w, тахом исправен, я неделю назад приборку новую поставил, откуда всётаки идет сигнал, ведь он както приходит на 43 разъем блока управления ( если можно опишите дословно от самого начала и до тахометра, все возможные варианты) http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=1
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Новые берут сигнал или с мозга или с КЗ, а с гены не работают.
На мозг сигнал по идее приходит приходит с ДПКВ, ДПРВ и др. датчиков. Т.е. пробуй тах запитать с 43 клеммы ЭБУ (там другой контакт на ХР3 (вроде 5 или 6) ) если не запашет то с КЗ вроде контакт 4 на ХР3
Добавлено через 15 секунд
Кстати kursant2003, убери кликабельную ссылку пока не модераторы заметили.
арсен 3102
10 Янв 2010
133
У меня на приборке с крепления тахометра гайка открутилась и он перестал работать.Так что посмотри может в креплении тахометра дело,кантакта нет вот и не работает.Такая ерунда у многих бывает ,только по незнанию они бегут за новым тахометром, а когда приборку снимают оказывается зря покупали надо было всего лиш кантакты протянуть,причем на других приборах тоже заодна протянуть не помешает.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
сигнал тахометра не приходит на мозги, а выходит с него !
А в разъёме панели приборов имеются две клеммы для ввода разных сигналов - с мозгов или
от заж(402)
дуня
1 Янв 2011
184
111
перестал работать тахометр и контрольная лампа заряда аккумулятора на 3110 406.2, до этого все было нормально, подскажите где искать.
Накрылся генератор или реле-регулятор в нем.Т.к тахометр работает в одних моделях от генератора,в других от микаса,то у тебя скорее всего от генератора-в результате отказал и тахометр.Посмотри провода около генератора-может какой отвалился.
