перестал работать спидометр змз 402
jenia2627
8 Мар 2013
Всем привет,ребят подскажите кто что знает!на днях перестал работать спидометр!авто газель двиг 402! тросик смотрел с одной стороны который идет к кпп,он целый!суточник и общий тоже на работает!
jenia2627
8 Мар 2013
jenia2627, Попробуй не снимая панель,засунь руку снизу под панель в район спидометра и попытайся открутить.
понял,буду пробовать!
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
а если не получится,то придется на работе брать внеочередной отпуск и снимать торпеду!
15,345
8,741
Не надо снимать торпеду, панель приборов и так хорошо снимается на этой Газеле. Отворачивайте саморезы крепления черной маски, которая вокруг приборки. Сняв маску увидите четыре винта крепления приборки. Возможно только тросик придется отворачивать на ощупь.
Спидометр последнее время не прыгал? Звуков подозрительных не было? Скорее всего оборвался тросик, так что замена его.
jenia2627
8 Мар 2013
спасибо братишь,вот это ответ как говорится все по полочкам разложил,буду делать!:rolleyes:
GAZ05
18 Сен 2025
97
21
34
Напишу сюда.Здравствуйте всем! Проблема тоже со спидометром.Дергается,то упадет,то нормально показывает! В последнее время почти ежедневно такая фигня.У меня спидометр электронный,без тросика.Где-то на коробке стоит датчик скорости,так может контакт отвалился?Но в каком месте искать этот датчик?А может ли в разъеме приборки пропасть контакт?Может у кого-нибудь была такая ситуация?
