перепутал полярность акб
чайник937
29 Апр 2012
63
Доброго времени суток уважаемые автолюбители! У меня огромная проблема я случайно в темноте устанавливал новую АКБ обратной полярности и соответственно как это не редко бывает перепутал... В общем сейчас нет зарядки,при подключении аккума горят габариты(хотя все выключено) поставил рабочий генератор ничего не изменилось помогите плиз советом предохранители все целые... волга 402 мотор. мотор заводил со стартера все вроде норм
Добавлено через 19 минут 58 секунд
:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
чайник937, По большому счёту электронике :), там по барабану как поставить акб. Если сменил плюс и минус, то возможно вращение в другу сторону стартера, это раз. Ну и два - три .... смотри релюшки, возможно замкнуло. Выключатель света может в принципе включать хоть плюс, хоть минус , а плюс нести по корпусу. Поэтому смотри сигналку, если она была выведена на габариты. Вот сигналка может глюкнуть, если она без защиты на переполюсовку. На зарядку я переделывал реле и плюс подавал и на шунт. Заряд шёл всё равно. Поэтому попробуй просто вынь разъём с реле на подклылке и вставь в мамы провода от переноске. Должен пойти заряд если цепь дальше не глюкнула.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,133
320
До этого сгорит или предохранитель на подкрылке или диодный мост в гене.
чайник937, Внимательно посмотри что с предохранителями которые стоят на подкрылке.
bear
4,240
3,276
705
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Предохранителю насрать что через себя пропускать плюс или минус.
А вот диод не любит этого и должен вылететь по идее.
Реакции: hcbm
bear
4,240
3,276
705
Прежде чем писать, неплохо б изучить суть вопроса. При переполюсовке диодный мост замыкает сеть накоротко. И если в цепи есть предохранитель, он сгорит. Если успеет сгореть раньше диодов.
Кстати, и стартер при переполюсовке в обратку закрутится не любой, а только с возбуждением от постоянных магнитов.
Bo0m3r
17 Июн 2012
[Вопрос] + на -, - на +
Здарова всем! Недавно мой знакомый случайно поставил клеммы аккумулятора в противоположные полюса: "+" на "-", "-" на "+". Электроника перестала работать, в блоке предохранителей (который в моторном отсеке) что-то сгорело. Поменял провода (вроде) в блоке предохранителей в моторном отсеке и заработало. Кто знает, надо ли теперь всю электрику проверять ? И что могло случиться с аккумулятором ?
4 Мар 2012
2,598
792
414
Re: [Вопрос] + на -, - на +
При таком подключении происходит КЗ через диоды ген-ра (сгорает предохранитель, диоды выбивает редко). Как правило, больше ничего не страдает. Удачи.
ТЛТ
11 Мар 2013
Никита прав. Если ничего не наколхоженно то ничего и не будет. Но если мозги...то их звонить надо. Мафон крякнет 50 на 50 , гена (диоды) , моск (лечится) а так всё.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
У отца, правда на Калине, после переплюсовки клемм сгорел предохранитель на магнитолу и генератор. Всю остальное не пострадало.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
накрывается медным тазом наверное хотел сказать. сигналке кирдык, бк если есть, кирдык, магнитофону кирдык, часам кирдык. короче включеной на тот момент электронике кирдык. Конечно, все лечится. но на лекарства денег много понадобится может. Извини что огорчил.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Калина хрен ли, на нормальной машине давно бы всё погорело, а тут даже сгореть не может ;)
