Проблема переодически возникающая перезарядка
Волгаш
16 Ноя 2014
81
Когда стою в пробке,маштна начинает греться.спасаюсь принудительной кнопкой вентилятора,но последнее время появилась ещё одна напасть.через недолгое время стояния вдруг подскакивает на пару делений стрелка вольтметра,пищит бортовик(типа перезаряд).если дать газу то загорается джеки чан и вольтметр начинает зашкаливать.что это может быть?
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
880
Либо РР ерундит, либо теряется масса. Я склоняюсь ко второму варианту т.к. сам сталкивался. Был выключатель массы дистанционный и что то он на ходу отключился. Напряжение сильно подскочило, вольтметр был на приборке.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Да, согласен, где-то плхой контакт.
При большом токе (включение вент.) контакт начинает подгорать и РР видит низкое напряжение (т.к сопротивление "горящего" контакта увеличивается), потому добавляет ток возбуждения генератора.
Надо внимательно смотреть клеммы и точки массы, такое должно быть видно по следам подгорания.
Волгаш
16 Ноя 2014
81
Сегодня заметил что это проявляется только при включённом вентиляторе,если его не велючать то температура даже когда до 100 доходит всё в порядке.обнаружил что разьём на датчике,который смотрит прямо на вентилятор не фиксируется как положено,просто накинут и всё.сами провода около колодки с потрескавшейся изоляцией и следами окисления.А вентилятор получается дует прямо на него.может быть в нём причина?что это за датчик?разъём как на форсунке.
Добавлено через 21 час 10 минут 25 секунд
Пришлось вынужденно ехать с этой неисправностью,ехать старался на холостых,чтоб напряжение не сильно подскакивало.в итоге на подьезде к дому зарядка пропала совсем.клемму снимаю-глохнет.куда теперь копать?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
После таких проверок можно не только копать,а еще идти в магазин за новым микасом. А по теме,похоже реле регулятор не исправен.
Волгаш
16 Ноя 2014
81
А с чего вдруг микасу то помирать от таких проверок?или это из серии что его прикуривать нельзя?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
При отключении массы (аккумулятора) пиковые значения пульсаций напряжения с генератора легко уходят за 20 вольт. Если не верите,отключите массу и погазуйте. выйти из стоя может не только микас.
12,264
5,569
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
найдена причина перенапряжения! это противотуманные фары подключенные на клемму + генератора используемые в качестве дневных ходовых огней.отключив фары напряжение нормализовалось.почему так происходит я не знаю.
