Проблема переключатель поворотов
владислав титов
10 Дек 2011
103
Всем доброго времени суток.У меня маленькая проблемка.при включении поворотов (в любую сторону)они либо совсем не моргают ,либо 1-3 раза моргнут и тишина.Было пару раз что все работало.аварийка без проблем.Так вот вопрос-что это может быть(чтоб зря не тратиться)релюшка или сам переключатель?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
SOS.
Подскажите какой артикул реле поворотов на 31105 рестайл ?
У меня начало залипать реле на постоянное свечение левого или правого в зависимости куда рычаг... :(
Иногда может работать нормально несколько поворотов, потом несколько поворотов не работать. Аварийка работает исправно.
Пока выхожу из ситуации,когда зависает сам рычагом несколько раз щёлкаю даю понять коллегам куда я еду.
Добавлено через 18 минут 6 секунд
Может этот ? Инет показывает = Реле поворотов /495.3747 3.конт./ "Авар" г.Псков/ ГАЗ-31105,Газель-Бизнес
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Да. Реле это 495.3747 трёх контактный. Ниже виновник,старый. Поменял. Установлен на корпусе рычага поворотников, у основания под обшивкой... http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-electric-equipment-8.html новая реле тотже производитель,но щелчки заметно тише,если печка работает -то почти не слышу реле, старая работала информативнее.
Кстати это реле одновременно и как аварийка. Странно,что аварийный режим всегда работал безотказно, а вот на повороты залипал.
    111.5 KB · Просмотры: 4
    76.2 KB · Просмотры: 3
    108.1 KB · Просмотры: 4
    71.7 KB · Просмотры: 4
