Проблема перед не тормозит
ANDREJ 40RUS
21 Окт 2011
14
Заранее извеняюсь если подобная тема уже была но я не нашел. Проблема заключается в следующем решил поменять тормозной шланг переднего левого супорта так как он был немного потерт поменял, прокачал тормоза только со второго качка поставил обратно свой тоже самое, денек покатался все также разобрал суппорта поменял манжеты поствил прокачал зад тормозит перед нет. На следующий день купил новый главный поменял прокачал и снова зад тормозит, а перед нет. Переставил местами трубки на главном, и опять зад тормозит а перед нет. Что делать подскажите пожалуйста. Машина ГАЗ 2410 подвеска от 3110
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Колодки нормальные?прокачивать еще надо на заведёном двигателе,может трубки забиты.Тормозуха идёт со сливного отверстия?на главном тормозном идёт вначале перед затем зад.
ANDREJ 40RUS
21 Окт 2011
14
колодки нормальные прокачивал и на заглушенном и на заведеном двигателе и жидкость льется ручьем а передок не тормозит
:wall::wall::wall:
да сночало перед потом зад
ANDREJ 40RUS
21 Окт 2011
14
До того пока не тронул шланг работало все. Воздуха там быть точно не может, поршня не заклинившие. тормазуха не где не течет
Я уже всю голову сломал что может быть не знаю
А прокачивал как положено?
Если герметичность системы была нарушена незначительно и кратковременно, то для удаления воздуха достаточно прокачать буквально одну ветку. Когда же из системы вытекало достаточно большое количество жидкости, прокачивать нужно всю систему, оба контура. Начинать нужно с самого дальнего от ГТЦ рабочего цилиндра.
Кстати, а при работе педалью суппорта шевелятся? - может закисли направляющие пальцы?
ANDREJ 40RUS
21 Окт 2011
14
суппорта работаю шевелятся
но зад же тормозит!!!!!!!
Vладимиr
4 Мар 2012
47
80
У меня была такая проблема.То же ГАЗ 24-10 передок 3110, задок тоже..)Перед установкой гл. тормозного, проверь зазор между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом. Зазор должен составлять 1,35–1,65 мм. Если величина зазора отличается от указанной, отвернуть контргайку и, вращая регулировочный болт выставить требуемый зазор.
После этого затянуть контргайку.
Проверь!!! В гл. торм.цилинд.-первый контур (если считать от ваккума) идет на зад. второй на перед!!!
ANDREJ 40RUS
21 Окт 2011
14
я ни чего не трогал, до замены шланга все работало отлично
ANDREJ 40RUS
21 Окт 2011
14
трубки я поменял местами проверил что передний контур работает и поставил все обратно
Не совсем понял смысл этой проверки, но прокачка после такого должна быть полная и нудная - в системе-то воздуха накопилось много.
Да, и прокачивать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО с прозрачной трубкой и стаканом!
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
полковник2, С трубкой и стаканом прокачиваю в одиночку, если есть помощник, то нарушая экологию сливаю тормозуху на пол.
ANDREJ 40RUS, Как вариант в трубку переднего контура попала грязь, либо что-то, где-то трогал и сам не понял что. чудес не бывает.
ANDREJ 40RUS
21 Окт 2011
14
с первого качка педаль уходит в пол зад схватывает перед нет. сегодня попробовал удленнить шток педали тормоза вроде появились, проехал киллометра 2 перед начал подклинивать, проехал еще немного тормоза пропали появляются после 3-х 4-х нажатий. регулятор отсоединил, поставил соединители. еще такой момент когда прокачивал тормоза,жидкость с правого суппорта вытекает както не очень сильно по сравнению с левым может шлангам кранты.
pro100money
24 Апр 2010
30
Была подобная ситуация! Перед не тормозил достаточно сильно. Помогло только длительное прокачивание тормозов! По мануалу, (порядок точно не помню, с заднего правого начинаешь, и пошел по очереди, колеса которые ближе к ГТЦ. Начинаешь и с каждого колеса грамм так по 200 если не больше!
Мучался я очень долго с этой проблемой! Даже из-за нее пришлось в задницу Калине въехать! Так что попробуй. А ты Колдун не трогал???
ANDREJ 40RUS
21 Окт 2011
14
нет колдун не трогал. попробую всю систему прокачаю делать всеравно что-то надо.когда я поменял подвеску на 15-ю перед тоже не тормозил, но там были новые колодки удленнил шток перед тоже подкоинивало но тормоза были и со временем все устаканилось
pro100money
24 Апр 2010
30
Ну на то, он и колдун. Ну я не думаю что это прям такое стечение обстоятельств. А когда колеса вывешены, при нажатии на тормоз колесо тормозит???
Ну понимаешь, если у тебя педаль уходит в пол- то это либо воздух, либо перепускает ГТЦ. Так что качай для начала, нормально и долго. Купи литрушку ТЖ, и всю её прогони ( использов. ТЖ всё равно в хозяйстве пригодится. Только качай по мануалу, и задний контур.
И ещё, при торможении у тебя задние колеса схватывают сразу??
Maximko
18 Фев 2011
366
141
А вот и нет, все с точностью до наоборот
ANDREJ 40RUS
21 Окт 2011
14
нет в самом конце. а вакум не может быть всему причиной? появился какой-то странный звук похожий на рычание медвежонка и на заведенную когда нажимаешь тормоз в работе двигателя перебой отпускаешь тоже перебой
