передняя подвеска ,стуки
78 RUS
424
162
волга31105 , подвеска шаровая ни как не пойму где стучит ,трапеция в норме ,ступичные подшипники тоже в норме ,пальцы перебил недавно .шаровые тоже не люфтят ,стойки стабилизатора ходят туго , а стук не сильный ,и не металический а так не понятный при проезде всяких ям и неровностей при выворачивани руля вобщем почти глюк но всеже ,хочется послушать ваши мысли на эту глючную тему
Coldun
4 Сен 2007
187
Ответ: передняя подвеска ,стуки
А стабилизатор не где не открутился ? Может аммортизатор погнулся ? У меня как-то застучало правда на шкворнявой оказалось стабилизатор оторвался .
78 RUS
424
162
А раскачивать не пробывал ? Что б определить гда хотя бы примерно стучит ?
трапецию шаволил и колеса при нажатом тормозе тоже шаволил все в порядке , мысли в сторону рулевой колонки
78 RUS
424
162
А сход развал давно делал ? Может есть смысл на диагностику сгонять ?
да вот чувствую скоро придется ,сейчас прокатился звук какбудто перетекает с одной стороны в другую ,тоесть сперва с одной потом с другой
Капитан
29 Авг 2007
87
46
Здравствуйте!
У меня стучит передняя правая шкворневая подвеска, может у меня такая же причина как у Вас, как определить дефект и возможно ли самому устранить
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,118
5,787
1,005
волга31105 , подвеска шаровая ни как не пойму где стучит ,трапеция в норме ,ступичные подшипники тоже в норме ,пальцы перебил недавно .шаровые тоже не люфтят ,стойки стабилизатора ходят туго , а стук не сильный ,и не металический а так не понятный при проезде всяких ям и неровностей при выворачивани руля вобщем почти глюк но всеже ,хочется послушать ваши мысли на эту глючную тему[/QUO Смотри люфты в маитнеке и в рулевом механизме.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
А в багажнике поискать не пробовал. Любая хрень которая стукает по кузову может дать этот эффект :)
Z.A
6 Авг 2008
12
Ваня правильно говорит. Смотрите рулевой редуктор. Попробуйте подтянуть ролик. Если не поможет, нужно отрегулировать натяг червяка, убрав прокладки. Маятник тоже может стучать.
78 RUS
424
162
не это все не то , новая трапеция с новым маятником , а на днях ездил в гидролаб ,они понюхали и сказали что зто не рулевая , а гдето чтото ищите в подвеске вот и ишем
