передний сальник копенвала
il74
7 Янв 2014
20
45
нелезет в отверстие пер крышки.натяг примерно 1.5мм.или есть разные сальники.или для змз это нормально?двигло 402.блок4022:wall::wall::wall:
4 Мар 2012
2,598
785
414
Привет! Сальник запрессовывается специальной оправкой, иначе сложно запрессовать не повредив (сальник должен быть в металлической обойме). Обязательно замените ступицу к/вала (на старой ступице канавка от сальника и без замены масло быстро потечёт). Удачи.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Ну и лабуда, что при смене сальника менять ступицу? Наверное на СТО личной работаешь? ценник при копеечном сальнике нагоняешь?:haha:
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Раньше, пока не обзавелся инструментом, напрессовывал при помощи старого сальника, потихоньку, аккуратно, без перекосов, немного смазав маслом.
иногда приходится, иной раз снимаешь ступицу и диву даешься как "резиновый" сальник буквально выгрызает канавку на рабочей поверхности ступицы, на хвостовике заднего моста при замене сальника, тоже такое встречал и довольно часто.
4 Мар 2012
2,598
785
414
Что, по Вашему, честнее: заменить ТОЛЬКО сальник и, через некоторое время менять уже и сальник и ступицу (потечёт ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!, наблюдал на многих машинах и не раз переделывал) или сразу заменить сальник и ступицу и, со спокойной душой отдать машину клиенту? При замене сальника, ступицу снимать приходится в любом случае. Что мешает СРАЗУ заменить ступицу со следами износа? О каком ценнике речь? Не судите людей по себе! Удачи.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Давайте не будем впадать в крайности и сразу все менять вплоть до кузова?
Для многих цена в 25$ для ступицы довольно ощутима и не всегда маленькая канавка будет давать течь - все относительно. А вот на сальниках как раз экономить не стОит и брать фирменный.
У меня оправку сперли лет 7 назад так и забиваю аккуратно 8-ми мм квадратом.
Ступицу желательно менять если ты работаешь на нормальной СТО, а не на шараш-монтаж на раз. Себе, кстати, так и делаю, но, как правило, 1 раз и при капиталке.
З.Ы. Не забудьте сразу снизу поменять шпильки на болты.
4 Мар 2012
2,598
785
414
Давайте не будем впадать в крайности и сразу все менять вплоть до кузова?:)
У меня оправку сперли лет 7 назад так и забиваю аккуратно 8-ми квадратом.
Что касается "маленькой" канавки, то многолетняя практика показала, что течь появляется ВСЕГДА, раньше или позже, но обязательно! Ступица стоит 400-500р (в разных магазинах). Доброе имя дороже! На свою работу я ВСЕГДА даю гарантию! Удачи.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Многолетняя практика, это хорошо. Но не надо зацикливаться на стериотипах 40 летней давности.
40 лет назад, в трансмиссию, только нигрол и лили. Так что, и сейчас будете советовать нигрол лить?
По-поводу сальника и ступицы. Если есть небольшая выработка, но поверхность ровная и гладкая, то на новом сальнике, достаточно снять пружинку и укоротить ее на ~5мм. и фсё, никто, никуда не бежит.
il74
7 Янв 2014
20
45
а при чем здесь трансмиссия?:crazy:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
7 Июн 2013
1,183
в общем проблема решена.другая крышка.отверстие на 0,5мм больше. сальник забил поршнем на 80.фланец уже новый. т.к. капиталка по полной.
Хорошо, если поставил германский сальник, они не каменеют как наши от нагрева. Течь, точнее мокрень может появится по внутреннему зазору посадки ступицы, по шпонке, если резинка шпонки не поставлена или каменная.
il74
7 Янв 2014
20
45
А при чем здесь:
в принципе.вопрос стоял:"бывают ли разные сальники ПО РАЗМЕРУ." т.к. натяг был 1.5 мм. ни одного ответа по теме. по фланцу... по привычке отдал токарю проточить. звонок. биение внешней посадки т.е. под сальник по отношении к внутреннему диаметру 0.37. проблема.беру фланец с дв 24д"в огороде валяется" кстати отв под демпфер совпадают.только в самом демпфере три,а не шесть.но утром не успел отдать токарю.потом до мня д ошло ,что это все-таки рос автопром,звонок в магаз,цена вопроса 250 р.на х мне этот токарь.просто сразу объяснюсь что давно не было отечественного,на ино таких косяков не бывает.да и просто так в магазе фланец не купишь.удивило количество кривости....шатуны кривые...увидел на глаз когда мыл..р\в работали первая и последняя оп шейка. первая гильза расколота....кстати в ней была самая большая компрессия.. голова 0.15 по плоскости.направляющие в хлам. трещины в двух седлах.в редукционный клапан какойто дебил запихал три шайбы и две гайки на 5 поэтому вырвало два раза крышку масл. фильтра в принципе из за этого и полез в двигло потому что долить халявного масла не проблема. в общем еслиб не убитый дв 24д с которого взяты шатуны.передняя крышка. две гайки кор крышек. кстати отбалонсировали к\в маховик и корзину.... дисбаланс 120 г.прав мортис.АБАЛДЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ....интересно чо из него выйдет когда все будет в норме
