Приобрел сие чудо для гаражно-автомобильных нужд, раньше пользовался аналогичной только простой. А эта пьеза, вобще круть!Но как говорится в одной из песен: -"Радости в глазах хватило на три дня." Не понравилось что факел горит так сказать расхлябонно, при малейшем боковом ветре (а по закону подлости зачастую так и бывает) пламя сбивается и частенько тухнет.
Так вот надоело мне это все и решился на переделку. При осмотре мне не понравилось, что центральная часть слишком близко находится к краю трубы (извините, просто не знаю как все это по научному). Разобрал, от центральной части отпилил ножовкой 10-12 мм, обрезал проводок пьеза розжига, собрал все на место, работает! факел ровный, при боковом ветерке пламя отклоняется но нет и намека на затухание.
