переделка из простого СОБОЛЯ в 4х4
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
дело в том,что я хочу переделать свой СОБОЛЬ под 4х4,но не знаю устройства подвески у 4х4 и всех крепежей раздаток и всего остального... прошу помощи у кого есть такой конь!
rodion127
11 Сен 2012
Это,что то интересное получиться.....Начнем!!!соболь цельно метал грузо пассажирский 4х4 по паспорту весить 2100кг.У меня так в бумагах.
Теперь главное,какая по проекту раздатка будет стоять?А то есть глобальная проблема,у соболя передний редуктор моста с лева,а у уаза с права.Теперь по кронштейнам крепления передних рессор к раме.У простой газели и полноприводной они разные,и разница ширины между рессорами очень большая.В общем,что на заднем мосту то и у 4х4 на переднем...У 4х2 это расстояние спереди уже.
соболь 1880 весит 2Х4 у меня такой, на данном этапе выкатываем независимую подвеску вкатываем мост.
Мост спайсер уаз весит 196 кг, но этот вес стоит на земле и несет сам себя а независимая подвеска с балкой висит на раме идавит на пружины. ну как то так.
сори не написал интересует соболь, газель там да кронштейны разные, мне надо на соболь данные по кронштейнам, вроде слышал что на соболях спереди стоят кронштейны от задней. не могу найти сообщение
Раздатка пофиг еще не выбрал либо super selekt от митсубиси либо 66 газона она дубовая, какбы работаю в питерском сервисе пикап.ру и митсубисевскую раздатку неделю назад из двух одну собрал. так что матчасть под рукой.
Повесить раздатку это помоему самое элементарное. :bayan:
Вообщето у уаза кулаки семные и не проблема перевернув мост, рассверлить новые посадочные под болты крепления шаров, и врезать новую сливную пробку по технологии изменения кастора(см. уазбуку):drinks: вообще на коленке в гараже это делается
Добавлено через 14 минут 51 секунду
Опачки , вот это я поток сознания задвинул:smoke:, из этого мне видеться мысль,
так можно и рулевую тягу за мост убрать, если все равно по новому кастор ставить:rofl: что в пампасах есть гуд
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Тебе на вскидку,раздатка от газ-66 у неё выход тоже не левою сторону переднего моста.Теперь насчет переворачивания тупа моста,вращение колес получиться в обратную сторону.Я только видел другой вариант,у уаза разчулковывают редуктор и меняют чулки местами,но редуктор при этом не переворачиваться,а смещается с права налево..Такой вариант я видел,но,что бы мост переворачивали тупа и меняли кулаки так не получиться...:rofl::rofl::rofl:
rodion127
11 Сен 2012
ну и фиг с ним если не получиться, есть еще и геликовская раздатка, хотя завтра надо будет уточнить, поеду в сервис, мож редуктор повернуть в корпусе удастся.
Джельтельмены, я просил сказать по кронштейнам, пожалуста подскажите. остальные пролемы я и сам придумаю.:yes2:
Перечулковка давно известна, проблема найти станочника с пресом не спившивося или не жадного, да и где эти требования совпадают, фиг на територию затащиш, а если затащиш то фиг вытащиш
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Задние кронштейны рессор заднего моста и переднего моста точно одинаковые,а вот насчет передних,мне кажется у них разный рисунок.
Вот как выглядит передний кронштейн на переднем мосту.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
народ помогите может не в тему кто менял в переднем мосту соболя 4х4 второпластовые втулки????? и как это сделать ???????:wall::wall::wall::wall:
А смысл их менять???Они являются только масло отражателями и всё.Полу ось лежит на сальниках и жестко закреплена на подшипнике ступицы.За этот подшипник она и держится от болтания.Ну если разбита крестовина,то от болтанки полу оси не избавиться,и сальники её тоже не удержат...
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Не могу понять смысл этих переделок. Геморроя выше крыше, а по грязи он ходить все равно нормально не будет. По моему мнению Соболь это относительно комфортабельный автомобиль, ну не приспособлен он по грязи ездить. За 50-60 тысяч можно купить вполне живой Уаз и довести его до ума, благо руки тут у всех из нужного места растут!
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
А,что у соболя 4х4 не так?размер колес не тот?клиренс другой?мотор слабее?передний мост в другую сторону крутиться?или ещё есть какие отличия,что он хуже буханки идет по грязи???Мне вот эти высказывания точно не понятны.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
По отзывам сужу. У самого такой машины не было.
У меня лично для походов была бухань,много лет собственными руками собранная, не гнилая,но её не задумываясь обменял по утилю на соболя 4х4.и не грамма не пожалел об этом.Бухань,вот это чудовище,соболь хоть уже похож на машину.по проходимости одинаковы.
Разница,бухань не жалко,можно и тракторов в зад,соболя в зад...(да я вас):gaz_love:
Евлахин
8 Ноя 2015
З:wall:дравствуйте. Пожалуйста, подскажите. У меня был простой Соболь 2003 года. Я на него поставил передний мост от 4х4. Нигде не могу найти рулевую сошку. От родного Соболя не подходит (она короче и с изгибом). Где можно взять сошку с гидроусилителя. Не могу найти ее номер. Гидроусилитель у меня ЗМЗ. Спасибо.
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Это уж разумнее мосты и раздатку приспособить от Кайрона. Они вечные, имеют пневмохабы. На разборках стоят копейки. Редуктор слева как у Соболя, колея чуть меньше, но решается дисками. Останется приспособить крепления/стойки, сошки, но это актуально для любой замены, в тч от УАЗа
