перегрев двигателя
Александр С
6 Ноя 2011
24
Доброго времени суток!греется двигатель,кипит,радиатор холодный.грешил на термостат-заменил(проверял в горячей воде)сегодня выехал-опять закипел(радиатору 3 месяца,помпе год)включаю печку воздух холодный(при температуре 90)но есть одна странность,постою остыну заведусь,включаю печь горячий воздух идет,при езде воздух то-горячий,то холодный,и греется,греется.по трассе с включенным вентилятором(включается принудительно) и печкой закипаю.не открывается большой круг периодически.датчик ДТОЖ может заменит?но только в нем ли дело!406i,ГБО
12,286
5,587
15,368
8,732
Если 02-я с радиатором старого образца, где на нем есть заливная горловина, то можно через горловину увидеть циркуляцию жидкости в системе. На системах нового образца негде глянуть наличие циркуляции.
Taxi Driver42
25 Окт 2013
36
50
Есть ещё мысль. Слабое натяжение ремня. Угол охвата шкива помпы маленький. При уменьшении натяжения возможна пробуксовка.
так свист же будет? И руль потяжелеет, и гена задохнется, и автор бы услышал.
aleksss23
4 Мар 2014
Подскажите пож-та, на газ 31105 двиг. Крайслер 2007 год, при начале движения в гору , когда давлю на тапку сигнализатор пищит и стрелка уходит в красный сектор (перегрев двигателя) сбрасываю газ и давлю на тапку чуть слабее и стрелка показывает норму( сигнализатор молчит) если подъем крутой антифриз может закипеть, если тапку давить и не обращать внимание на стрелку в красной зоне.что нужно сделать, чтобы решить проблему? При этом вентилятор принудительно включен.спастбо.
310200
1 Ноя 2009
126
38
С 406 мотором было такая проблема причиной оказалась провернутая крыльчатка помпы еще старого образца где крыльчатка из текстолита сделана, при этом ни какиз посторонних звуков не было. А крыльчатку то подклинивало машина грелась, печка остывала, то отпускало машина остывала, печкк грелась.
aap
26 Ноя 2011
Да, это распространенная проблема проворачивания крыльчатки помпы на высоких оборотах. Так и проявляется: на ХХ циркуляция есть, а на высоких нет)
