перегрев барабана
Кибер
22 Дек 2009
466
162
много-много лазил, и поиск юзал. но так и не нашел сходных симптомов: ровно посередке на правом переднем барабане синюшный след от... перегрева?
история:
направление: Краснодар-Анапа.
место: ст. Анастасиевская(за 20км до)
действие: при торможении, довольно плавном(перед поворотом), ощутил непонятную вибрацию от правого переднего колеса. торможение неэффективно, пришлось надавить еще сильнее и тут... ТРА-ТА-ТА-ТА-ТА!!!!! тормозов практически нет, с правой стороны в кузов и в педаль лупит, как с зенитки.
дополз до анастасиевской мотобратии, задрал, снял колесо и барабан...
килограм говняшек с колодок и с барабана вытряс. стал осматривать колодки - можт где отслоилась да ёрзает? - нет.колодки целые, барабаны целые, поверхность на ощупь - индентичная(риски и бугорки)
но вот на барабане и на колодке как бы пережжоная поверхность - такое бывало, когда полируешь деталь на станке войлочным кругом и задерживаешь на одном месте - возникает пятно "пережога". вот такая байда и на барабане, только по кругу. ширина - от 2мм до 12мм. на колодке, темная, на барабане синюшная.
коллеги, кто с этим сталкивался? что это?
ЗЫ: барабан проточен до диаметра 282мм, подклинивал верхний цилиндрик, но был успешно расшатан и на момент неполадки ходил более-менее нормально. даже скорее более.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
ой, два раза запостил
Кибер
22 Дек 2009
466
162
germes3
18 Фев 2010
198
83
Кибер Тормозные рабочие цилиндры заменяются только вместе, все, на оси. пример: старенький цилиндр потёк ты его заменил. но на другом колесе у тебя стоят цилидры которые уже походили и тормозное усилие у них меньше соответственно колесо будет тормозить с меньшим усилием. так и до греха не далеко. я уж молчу про неравномерный износ колодок.
Цилинд прокачал, жидкость свежая до него дошла, но другой-то цилиндр старенький стоит текучесть свежей жидкости всегда выше чем у старой из -за грязи и продуктов окисления, ну и износ манжет и поршня.
После интенсивного торможения в лужы потише въезжай, мгновенное охлаждение ведёт торм. барабаны. Потом они начинают бить.
И ещё, Если есть возможность, то протачивайте тормозные барабаны со ступицеё в сборе очень помогает избавиться от дробления колёс на высокой скорости ну от 90 и выше
Кибер
22 Дек 2009
466
162
спасибо, капитан Очевидность)))
прокачал все 4, до свежей жижкости. можно сказать в переднем контуре поменял))
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Cabmen, пружинки с вогнутыми шайбами? разумеется, и не просаженные.
