перевод с газа на бензин
ministerstvo
13 Май 2011
56
17
Добрый день, собираюсь купить газель 3302,
но есть проблема - неузаконенное гбо
нынешний владелец в стародавние времена, имея бензиновый 406 карбюратор, переделал его на газ инжектор полностью убрав бензиновую систему.
при перерегистрации нужно вернуть бензин на место.
с насосом, баком и трубками все понятно. что надо сделать с двигателем, чтоб он снова на бензине заработал?
нужно ли что-то делать с мозгами?
Igorsh
1 Сен 2020
55
39
Разве мало Газелей на продажу, чтобы с этим возиться?
Если ты не знаешь, что надо делать, то надо ли вообще это делать?
ministerstvo
13 Май 2011
56
17
вообще у этой газели проблем просто до жути,
но она с изюминкой, которая мне очень подходит, и ради этого я могу решиться на гемор.
если решусь, местное комьюнити обязательно об этом узнает.
я раньше 7 лет откатал на 3110 с 406м. но просто с газом дела не имел.
Привет! Мозги должны быть прошиты под бензин. Удачи.
так и все? отсоединил газ, подключил шланг бензина, перепрошил мозги и все?
*как в мозгах реализовано, когда и бензин и газ?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@ministerstvo, я не пойму,карб или индектор на башке? Фото давай. Мозги если на карбе то из нет. Если он туда вкорячил ГБО то какое? Вообще если смотреть с чистого листа без колхоза то мозг авто не влияет на газ. Фактически отключаются форсунки газовым компьютером,принудительно. Мотор думает что бензин а ему пичкают эту вонючую дрянь. Выкидывай для начала всё что з газом связано,там будет видно.
15,347
8,744
Карбюраторые мозги не могут управлять форсунками газа. Так что стоят свои мозги для газа. МИКАС родной должен управлять зажиганием, а что подается в цилиндры, бензин через карбюратор или газ через форсунки ему без разницы.
Так что подводите бензин на карбюратор, не забудьте проверить систему принудительного холостого хода и заводите.
ministerstvo
13 Май 2011
56
17
подвести бензин, оставив инжектор никак?
15,347
8,744
Установленное и отключенное газовое оборудование те должно влиять на работу на бензине. ЭБУ МИКАС на данном исполнении управляет только зажиганием, а оно работает. Ну да, еще управляет клапаном принудительного холостого хода для карбюратора, но многие и без него ездят.
