Проблема первые 2сек давление "0"
saimon64
11 Мар 2012
17
Здравствуйте! При старте двигателя первые секунды 2 слышно какое-то крокотание в движке.. при этом давление по нулям. Потом становится всё ок давление нотмализуется, дв. работает чисто. В чём фишка??:gaz_love:
P.S Начальное давление чуть больше 3 на прогретом около 1.3
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Может маслянный фильр поменять? (у меня при пуске тоже давление по-нулям, потом норм, "крокотания" правда нет, появилось после замены масла и фильтра).
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
проблема в. фильтре. Масло не держит, вот оно и стекает. Имею ту же проблему. Раньше ставил бош, в этот раз поставил чемпион и давление стало появлятся после пуска через пару сек.
Крокотвние это цепь, ибо давлкния неи, соответственно натяжитель толком не работаеат.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
У меня BIG стоит (зелёный), от тоже гад давление не держит.
Вопрос: чем это критично и можно-ли поменять маслянный фильтр без слива масла (если при смене грамм 200-500 уйдет не страшно, у меня запас есть).
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
nickm, ну да, вот эти 2с масло в фильтр обратно и накачивается )))). Еще момент, фильтр не давление не держит, а масло внутри себя )
region15
20 Окт 2009
251
387
Такаяже хрень появилась недавно, сегодня заменил фильтр, часа в 3 ночи с работы буду ехать посмотрим помогло или нет
Кому нибудь с такой проблемой помогла замена фильтра?
region15
20 Окт 2009
251
387
Менял без масла,только фильтр,вытекло немного-грамм 250-300, производителя не помню, фильтр в гараже валяется,завтра напишу чей.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
С начала стоял фильтр марки SCT синий, все было норм. Потом поставил какойто зеленый и спустя примерно 3000км проявилась такая проблемка
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Если при замене фильтра после ночной стоянки масло не вытекает, то на мой взгляд фильтр дерьмо, а если вытекает 200-300 то он в полном порядке и причина рокотания в чем то другом.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
кстати, не первый раз слышу и читаю фразу:"при смене фильтра менять масло". Это ложь и провокация. Сами хоть логически подумайте, масло в поддоне, фильтр гораздо выше на блоке. Как ? масло вытечет ?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
region15
20 Окт 2009
251
387
Проблема появилась на фильтре Zollex z-107 но не сразу,
Сейчас поставил фильтр Consol ob-9602, кстати заметил что на золексе отверстий для выхода масла всего 4 а на консоле около 12
