Всем привет, подскажите в чем проблема.
На морозе, -18 и ниже, после запуска двигателя выдавливает масло из расширительного бачка ГУРа в виде пены. По факту немного, но под аккумулятором полка в масле. Насос гудит довольно долго, потом все приходит в норму и работает как обычно. При более высоких температурах такой проблемы нет. Какое масло залито, толи "А", толи "Р" точно не помню. В прошлую зиму такой проблемы не было, но весной поменял насос ГУРа.
