патрубок водяного насоса
Шабалок
19 Дек 2009
22
Друзья, всем привет! Кто нибудь снимал патрубок водяного насоса? А конкретно интересует нужно ли менять резиновое кольцо при сборке (одноразовое оно или нет?) Хочу снять патрубок т. к. появилась течь из под малого шланга (слива с печки), а хомут больше тянуть боюсь. Есть подозрение что появилась трещина в малом патрубке, из за этого хочу снять и осмотреть. У кого- нибудь был такой гемор?
8,650
1,765
805
Re: ПАТРУБОК ВОДЯНОГО НАСОСА
Шабалок,
В 90% случаев у тебя просто течет сопряжение патрубка и шланга обратки. Просто залезь под машину и сдерни этот шланг, даже если он задубел, помажь литолом( не шланг, а патрубок), одень снова и затяни не сильно, подмотав под хомут изоленты.
goba
14 Янв 2013
58
у меня задубел шланг, подводящий охлаждающую жидкость от насоса к радиатору отопителя.
Стал снимать шланг с патрубка водяного насоса и пластмассовый штуцер отломился.
Нужно покупать новый Патрубок насоса водяного.
Я так понимаю, что он идет под кодом: 53010517AC Патрубок насоса водяного, и стоит в экзисте 1000р.
Подешевле аналогов никаких нет? а то как-то не совсем за пластмассовый патрубок 1000 р отдавать.
goba
14 Янв 2013
58
По магазинам проехался, в наличии нет. предлагают на заказ, цена в районе 1500руб. В Экзисте лучше закажу за 1000 руб.
Но вот вся беда, что этот патрубок насоса крепится одним болтом на 10. Но я его никак не могу отвернуть. Торцовым ключом не получается отвернуть. Более мощные головки на 10 не влезают по внешнему диаметру (упираются о пластмассовый корпус патрубка).
Боюсь короче болт сорвать. Может , думаю, зубилом пластмассу патрубка насоса выдолбить да по высвободить там все или как быть чтобы не сорвать болт?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Да его отремонтировать, как два пальца об асфальт.
Срезать ровненько остатки сломанного штуцера до основания.
В автомагазинах, в сантехнических магазинах найти подходящий металлический штуцер или трубку с резьбой. Можно выточить, если есть где. Две плоские гайки, 2 шайбы, 2 резиновых колечка. Шайбы выгибаем малешко, чтобы у них форма стала в виде лодочки для лучшего прилегания к толстому патрубку. Наворачиваем одну гайку, потом шайба и резиновое колечко. Рассверливаем дырку сломанного штуцера до диаметра, чтобы резьбовую часть штуцера можно было ввернуть. Резьба в пластике сама нарежется. Если есть метчик с нужной резьбой, то можно в дырке ее и нарезать. Вворачиваем и через большую дырку патрубка напротив одеваем резиновое колечко, потом кривую шайбу и гайку. Затягиваем наружную гайку. И штуцер готов.
А за 1000-1500р. это должно быть из золота, а не из пластика :).
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Это у нас он столько стоит - в штатах раз в 10 дешевле, таможня, посредники и т.д. Чего уж говорить если одно колечко свечного колодца 450руб. стоит - оно что из какого то супер нанотехнологичного материала сделано? нет обычный каучук - а цена заоблачная.
15,346
8,742
У нас есть АвтоДок, там дешевле, 879,36 р. 1 день доставка.
Добавлено через 7 минут 57 секунд
Может поможет тема Замена патрубка помпы осуществима?
Vasilv
1 Фев 2012
Доброго времени суток! У меня такой вопрос. Есть термостат. На нем (на самом) стоит уплотнительная прокладка. Время ее не пощадило и она потрескалась. Где ее можно взять? В продаже только термостат вместе с этой прокладкой. Жаба душит. А тосол течет...
Kostet
5 Апр 2010
806
304
нифига! можно купить вместо самой прокладки - комплект прокладок - там есть эта прокладка термостата ну и куча других.
Тема: "Где брать запчасти на наш движек" стр.5
goba
14 Янв 2013
58
Vasilv
1 Фев 2012
Спасибо всем за советы. Пробовал найти комплект прокладок. Комплектов нашел несколько. Но в них искомой прокладки не было. Потеряв некоторое время на поиск - купил все-таки термостат вместе с этой прокладкой. Цена вопроса - 1400 р. Вроде как "Мопар". Осенью поставлю.
goba
14 Янв 2013
58
А у меня все так закончилось. Я намазал герметиком красным, нефига не держит. Потом вырезал прокладку из резины- резина слишком мягкий материал, при затяжке двух болтов термостата ее выдавливает.
Потом взял на помойке картонку от коробки конструктора Lego, вырезал из нее прокладку по форме крышки термостата, намазал с обеих сторон красным герметиком и затянул два болта. Завел машину, немного подкапывает. Подтянул еще немного болты, течь перестало. Вот уже с месяц наверно езжу, не течет. Но не знаю, на зиму наверно эта конструкция может и потечет. Тогда тоже наверно придется новый термостат покупать.
