пайка радиатора
qwerty2227
10 Июл 2013
Всем привет. Проблема в том что не могу запаять радиатор. Делаю так: за чистил место пайки, нагрел газ горелкой место пайки, провёл по месту пайки кислотой для неё же и с помощью олова и газ горелки пытаюсь запаять, но олово скатывается и не держится.что делаю не так?
15,368
8,732
что делаю не так?
Перегреваете горелкой, лучше паять большим паяльником. Кислота для пайки? После нее надо хорошо промывать, она разъедает, цветной металл паяется неплохо с канифолью.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Зачистил, намазал паяльной кислотой, газовой горелкой греешь паяльник, ( обычно для пайки используется паяльник - железный прут на конце которого бронзовый молоток в виде калуна, можно самому сделать либо можно купить, или специальный электрический), греть место пайки горелкой не надо, далее паяльник в олово (жало паяльника должно быть облужено, обычно для лужения жала используют буру или нашатырь) и лудить место пайки, если просто запаять, то постепенно добавляя олово прямо на место пайки, если требуется спаять две детали, то лудятся детали отдельно, потом прикладываются, ложится олово и паяльником расплавляя олово спаиваем, не забывая периодически мазать кислотой.
У тебя получается так, нагрел место пайки, помазал, кислота быстро испарилась даже не успев удалить оксидный слой, и олово не прилипает.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Не все бронзы лудятся...
Обычно молотковый паяльник сделан из красной меди...
каюсь, не то написал. медный. Наверное не проснулся ещё. А может в отпуск пора.
TimAS
11 Авг 2011
40
Я запаял обчным паяльником с обычным припоем и канифолью. Правда нормально запаял ,чтобы не текло, только с третьего раза, но зато, в итоге я такую блямбу напаял, с октября езжу все в порядке, но планирую по финансовой возможности радиатор менять, т.к. если начал течь - паять придется часто.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Кстати да - медь вроде и с канифолью хорошо облуживается
Как я понял, как правило запаять хорошо радиатор с первого раза - редкое явление :) :) :)
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Не правильно понял ;) Просто есть те кто дружит с пайкой а есть те кто не дружит. Я товарищу кабель АБС телеги на Вольво перепаивал. Так он до меня пол дня угробил на это. В итоге за 15 минут сделал как с завода.
Так же и с радиаторами, кто то насрет припоем вокруг дырки, а кто то аккуратно облудит и запаяет.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
если нормально пропаять то ничего ничего течь не будет 100% у меня вон у друга уже 3 радиатор ставит тысяч 5, 6 проедет и начинает там сям сопливить так 2 он поменял в магазе а третий сами подпаяли насколько могли а потом тыщ через несколько мы нормальному пайщику показали потек по банкам он просто распаял его и спаял своим оловом так как то олово на новом какое то плохое было что ли ..короче уже тыш 15 и всё норм. как сказал старый пайщик просто надо держать температуру нормальную и не перегревать детали......и не в коем случае горелкой сильно не перегревайте радиатор, мы раз решили запаять или же заварить той горелкой и припоем бронзовым или латунными стержнями чем холодильники паяют ..ну и что банки то пропаяли насмерть а вот соты до того перегрелись что все все потекли ,а как красиво поялось кто б видел :haha::bayan:и всё другой радиатор я себе обеспечил
romcha
2 Сен 2010
434
149
Где-то слышал что еще паяют обычным паяльником с помощью строительного фена. Хочу попробовать снять бочки со старого радиатора, почистить трубки и запаять обратно. Новый радиатор покупать смысла не вижу, того что стоит на машине хватило ровно два года - сочится отовсюду.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Медный?
Ясно. Просто неоднократно видел как опытные (это точно) люди не с первого раза делали.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я у себя под новый год паял, плюс герметиком шов по периметру обмазал. На полгода хватило, потом опять сопливить начал. Потом ампутировал все клапана в крышке радиатора, с тех пор не течёт.
