о КОЛЬЦАХ
ЖЕК@
22 Мар 2008
Здрасте. меня вот какой вопрос интересует: думаю менять или не менять поршневые кольца, проехала 40.000 км(дв. 4021)Подскажите через какой пробег менять кольца и какие нибудь правила эксплуатации существуют после их замены. И главное как их притирать, т.е какое время на каких и оборотах и т.п.Заранее благодарю.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Как только пошол дым из заливной горловины, так сразу и начинай.
А вообще если кольца кончились то дешевле поменять всю поршневую с гильзами. Потаму как поршня гильзы, тоже на элипсе, и кольца мало помогут да и разборка дорога.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Для этого нужен компрессометр. Выварачиваются все свечи, в одно очко откуда вывернули свечу вставляем/вкручиваем девайс, крутим двиг стартером секунд 5, смотрим показания. Таким образом поочереди все горшки.
И вообще что привело к мысли о замене колец? Масло не хавает?
Абсолютная правда.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Добро бы 140 проехал,да и то-для Волги это не тот пробег,разве что припалил движок.Послушайся Stozz и ,если компрессия в норме,не морочь себе голову и кошелек
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Перед тем, как лезть и что-то менять - попробуй сперва залить в горшки "раскоксовку" на часик... Если результаты не удивят - тогда уж копайся в моторе.
давление в горшках (показания прибора)
402(92) - 10, мин 8
402(76) - 8, мин 6
406(92) - 12, мин 10
поправьте, если вру :)
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Не врете, добавалю только что разброс компрессии по разным цилиндрам должен укладываться в 10%, что означает равномерный износ, а не поломку/залегание какого-либо кольца.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
а чем вообще опасна компрессия 4 очка на всех цилиндрах на 406?
двиг вроде вскипятили...сделали раскоксовку и получили в итоге тока 4 очка...
допустим тянуть не будет....а еще чем черевато это?
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Двиг будет не просто "не тянуть", а все газы будут дуть в зазор, не сдерживаемые кольцами. От них будет перегреваться поршень. Когда дойдет до точки плавления дюрали - ппц, движок клинит и поршень приваривается к цилиндеру намертво.
Также будет дико жрать масло, буквально литр на сотню, т.к. маслосъемное сгорит в первую очередь. Но сотню ты на таком не проедешь. Да и заведется он вряд ли.
Хммм.. а может, у вас манометр накрылся? :blink:
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
А если повело от кипячения голову - выжрет весь тосол и все равно ехать не будет.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
мерим тока на механическом....стрелке не доверяем, впрочем давление масла отличное, но это вроде не взаимосвязано....
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Что то я не понял, а что Вы меряете? Стрелка на приборке меряет давление масла, а не компрессию.
При компрессии 4 на всех цилиндрах движок просто не завести. По моему опыту при компрессии 5 на 402 цилиндр перестаёт работать.
Добавлено через 6 минут 20 секунд
Вообще то, при нормальных комплектующих, первая замена колец требуется не раньше 150тык. Другое дело если они не качественные.
Как правило, вместе с кольцами меняют и вкладыши, поэтому после переборки - по правилам обкатки из инструкции.
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Не дурить товарищу голову с компресометром. Подошел сдернул шланг сапуна на горячем двигателе не дымит или дымит(соответственно удивился или разочаровался). Обошел машину сзади посмотрел на трубу. Дымит не дымит. (удивился, разочаровался). Замерил уровень масла, сел за руль проехал 100 км, вышел посмотрел,(удивился, разочаровался). Если больше разочаровался то меняй всю поршневую, а если все время удивлялся. Ездий дальше и удивляй других.тысяч так 80-100 км.
