Проблема ощущение переката в заднем мосту
КостаТоп
2 Окт 2017
Уважаемые форумчане помогите разобраться с проблемой.
Недавно приобрел 2401 1981г.в. которая простояла около 5 лет.
При начале движения на 2401, машина едет и появляется ощущение, как будто на заднем мосту установлены овальные колеса и машина на них прыгает.
Для начала слил старую смазку с ЗМ, промыл и залил свежее масло.
Потом попробовал поменять резину, результат остался тот же.
Вывешивал машину на подъемнике и при разгоне видимых перекатов нет и вибрация пропадает.
Машину с подъемника опустили, а проблемы все равно остались.
В связи с этим, полагаясь на Ваш огромный опыт эксплуатации, прошу Вас разъяснить, в чем может быть проблема и куда лезть смотреть?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@КостаТоп, тогда в сервис...:(
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Слушай,может мост кривой? Я просто не представляю что окромя колес на малом ходу перекат может давать.Проверь крепление ресор,может они ходят туда-сюда вместе с мостом...:smoke:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
КостаТоп
2 Окт 2017
Колеса установил все четыре новые.
крепления моста и рессор закреплены как положено.
В выходные попробую вытащить полуоси и посмотреть.
Спасибо за указанные направления.
БИМ
28 Янв 2010
1,098
243
254
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Какие у Вас проблемы?
ТС так и не описал ничего.
У меня никаких, просто интересно - может пригодится. Если есть решение вопроса, напиши или дай ссылку. :)
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Съездите на другой шиномонтаж , присутствуйте на балансировке каждого колеса , смотрите осевое биение , если оно более 1 см балансировка скорее всего не поможет.ну и Развал схождение и кто не отменял.
