ошибки 91 92 93 94
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
бортовой комп высвечивает эти ошибки! что делать и как с этим бороться?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
пардон, а 13 - это дмрв? просто ты написал дрв, и я подумал, что ты так обозвал датчик фазы - распредвала. если дмрв, то это хреново, и дело скорее всего не в подсосе воздуха, ибо такой сильный подсос маловероятен, а в самом датчике
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
вполне вероятно,но электроника в датчике очень редко вылетает,чаще сбиваются тарировки,но при этом ошибок не выдает!Тут поможет комплексная диагностика с ДСТшкой и газоанализатором.
Добавлено через 8 минут 4 секунды
Слушай,тут тебе все что-то советуют,а самого главного не спросили-чек горит или только БК мозг компостирует?Если только БК,то забей БАААЛЬШУЩИЙ болт на эти темы.По поводу проводов-я бы рекомендовал заменить для профилактики,стоят они не так дорого,я предпочитаю фирмы тесла,наилутшее сочетание цены и качества,и сразу наконечники.Я когда брал,вместе с недорогими свечами вышло 560 рубликов.Думаю,ценник не сильно отличается от московского.
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
вот 54 ошибка(неисправность ДПКВ)- чек энжин моргнёт ,БК покажет что ошибка!!!
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
это после того как клемму снимал-потом какое то время не было ошибок,до того момента пока меня я думаю на кочке не тряхануло...
Добавлено через 45 секунд
постоянно чек-энжин конечно не горит
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
На предыдущем блоке 13 и 54 почти ежедневно.БК улавливал а чек ни разу не видел как моргает.После смены блока ни разу их не было.Програмный мусор.
Прозвонка тестером катушки может дать нормальные значения а короткозамкнутые витки будут вызывать сбои зажигания и девяностые ошибки .В дальнейшем может случится худшее-сдохшая катушка выбивает блок.Никаких трудов не стоит подцепить запасную катушку к клеммам-там ничего не перепутаешь и крепить не надо для проверки-у нее нет массы.
Егор Волгин
13 Мар 2009
11
63
проверь на сопротивление вторичную обмотку катушек должно быть не менее 5кОм))
Есть та же проблема. Те же ошибки. Так вот. Даже на новых катушках из фирменного магазина сопротивление не выше 4.8. Отсюда вопрос: катушки дерьмо, али магазин?
Kazak034
30 Апр 2013
Запчасти кривые какие то пошли.... наконечники из 2х комплектов только один нормальный подобрал, а ВВ и того ниже 4ом не найти нигде....
7,966
3,819
А как определяли "исправность"?
ниже 4 Ом крайне нежелательно ставить вааще-то...
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Появляются так же ошибки 91, 92,93,94, причем когда заводишься, не всегда, и не всегда все сразу, а парами. Катушки новые, свечи новые. ВВ новые и уже второй комплект, клеммы поджаты. Не знаю даже куда копать, пока сбрасываю, вроде на работу не влияют.
7,966
3,819
Баян уже!:bayan:Слова "новые" и "исправные" в данном случае не синонимы.Свечи какие?Зазор какой?Сопротивление проводов,наконечников?
Fatman777
8 Июн 2011
63
Счастливый !;) А у меня вот вчера при запуске сразу колбасить двигатель начало . Ну , и , конечно , бегемот резво выскочил и ошибки 93 , 92. Сразу ничего делать не стал , да и зачем , когда опыта в этом никакого , за 12 лет первый раз такое .Думаю , дай умных людей послушаю сначала ...Нужен совет .Плиииииз !:rolleyes:
Владимир Курски
Директор филиала Курск
12 Янв 2013
33
47
тоже появляются ошибки 91, 92,93,94, причем когда заводишься, не всегда, и не всегда все сразу.
Пробовал менять провода,свечи,катушки (ставил с рабочей машины)-не помогло
Заменил ЭБУ (поставил СОАТЭ,стоял Микас 7)-эти ошибки пропали ,зато появились 13,22.
и еще такая странность при установленном СОАТЭ радио ловит норм.,а при Микасе-намного хуже,получается что от высоковольтной части помехи?????
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
тоже эти ошибка на микасе7.1.причем выскакивают при каждой заводке,обнуляю эбу через бк.бестолку,поставил соатэ,пропали ошибки...
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
на расходе,динамике не сказываются,поэтому не парюсь:bayan:
