Большая проблема ошибки 231 232 233 234
region15
20 Окт 2009
251
387
доброго времени суток. подскажите пожалуйста на что мне грешить с таким букетом ошибок?мож у кого было такое
Unicorn
14 Май 2009
586
436
То есть практически всегда, когда появляются эти ошибки, лечение одно - поджать контакты?
У меня вылазят 232 и 233 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания. (хотя сам БК говорит немного по другому - обрыв цепи зажигания 2(3) цилиндра).
При этом изменеий в работе двигателя я не чувствую, но иногда на доли секунды мигает "чек" двигателя.
Насколько я понимаю, совет, куда лезть будет стандартным - проверить контакт на низковольтных проводах? Ещё бы знать, где там какая катушка по номерам :haha: В сервис ехать с этим как-то... :rolleyes:
Люблю 3102
27 Сен 2013
96
Всем привет.у меня ошибки 231,234.машина стреляет.не едет,не нагревается,двигло жестоко себя ведет.воняет бензином.где искать?как лечить?помогите!!!!!
У катушки вообще есть плюс и минус при подключении?реально ли пере путать провода?у меня там под капотом такого намучено!!!могу фотки сделать,
Люблю 3102
27 Сен 2013
96
Дерготня периодически повторялась.Машина не троила а двоила аж,мощности не было вообще,оборотов много а скорости ноль.В двух словах....Это ошибки пропуска зажигания 1 и 4 целлиндра.Если смотреть на машину,то левая катушка(которая ближе к бочку омывателя),она у меня пробивала.Проверял и чистил низковольтные провода,не помогло.Чтобы зря не тратить деньги,поменял катушки местами,и посмотрел что будет.В теории появятся ошибки 232 и 233 по логике.Если произойдет так,катушку под замену.Примерно как то так.Надеюсь понятно отписал.Удачки!!!
П.С. Мозги у меня микас 7.2
