Проблема ошибки на 3102
Сашог
21 Сен 2016
подскажите как бороться с ошибками (13 28 53 54 92 93 94)
12,291
5,590
Столько много и такое разнообразие.
ИМХО, дело в питании ЭБУ.
Почистить контакты на аккумуляторе, соединение минуса с двигателем и кузовом, проверить разъём ЭБУ на наличие/отсутствие воды. Если есть, устроить проточность (проковырять отверстие), просушить, почистить контакты. Достаточно 5-6 раз вынуть/вставить разъём.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
имхо. ошибки 53, 54 возникают, когда двигатель глохнет без участия водителя, ошибка 13 возникает при пуске, если он затруднён или произошла обратная вспышка (в рессивер).
ошибки 91-94 возникают при перебоях в зажигании из-за богатой смеси.
ошибка 28 не возникала или очень редко. поэтому сказать ничего про неё не могу.
это мои наблюдения за полтора года езды на 406 моторе с микасом 7,2.
если я правильно понял, ошибки не постоянные?
то есть лампа чек не горит?
