ошибка 23 (ДПДЗ) со странностями
sinoptic
28 Июн 2010
23
Привет.
Загорелся чек, съездил на диагностику - сказали умер датчик дроссельной заслонки. Меняю датчик, обнуляю компьютер, включаю зажигание. Опять горит чек (сволочь!). Запускаю двигатель, газую. Где-то на 30% хода педали чек отключается. И при обратном ходе так же. При включенном зажигании, но остановленном двигателе картинка такая же. И еще - чек срабатывает как-бы с задержкой при прямом и обратном прохождении этого самого 30% хода дроссельной заслонки. типа вот так:
открываем заслонку - 0%->->->30%->чек->->100%
закрываем заслонку - 100%->->->30%->чек->->0%
Скрепку в колодку, считаю ошибки - 23 (низкий сигнал ДПДЗ). ***! я ж его поменял!
Думаю, может шток дросселя криво в датчик воткнул? так там вроде по фаске встает. контакты в разъеме протирал.
спасибо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
новое ни есть синомоим хорошего.
проверь сам датчик._http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-6.html
прозвони проводку от фишки до эбу, проверь разъём на эбу - возможно там окислилось и искажаются показания.
SNAR232
4 Апр 2011
Дайте совет.
Суть проблемы такова. Машина заводится с пол пинка, с прогревом начинает подмигивать "джеки чан" потом пропадает. При достижении оборотов до 9000-8000 зажигается "джеки чан" мотор начинает колбасить. Выключаю зажигание, завожу по новой, все нормально, ничего не горит, педалью держу обороты 1000 и прогреваю до 80, отпускю педаль, обороты 9000, ничего не горит, работает нормально. Разгоняется легко, в общим нормальный аппарат, но иногда на светофоре или с горки накатом может опять загореться лампа неисправности и мотор начинает как бы троить и не тянуть, выход один, глушишь, заводишь, машина опять летит как самолет. Задолбал. При самодиагностике показывает ошибки 23 и 54. Датчики проверял, все нормально, на всякий случай поменял ДПДЗ,ничего не изменилось. Аппарат 31105 рестайлинг 406 двигун, эбу ИТЕЛМА. Может чего подскажете, в нашей деревне хороших диагностов нет.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Re: Дайте совет.
лишний нолик:rolleyes:
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
У мня , что-то наподобие было.Ошибки какие были не помню.Вылечилось заменой ДПРВ (датчик распредвалов)
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Re: Дайте совет.
собирал схему со светодиодом, реагирует нормально,
как ты не проверял...Если есть знакомые на волге, попробуй позаимствовать.Замена не долгая.
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Re: Дайте совет.
Что то похожее было, тоже на светофоре загорался чек и терялась мощность, приходилось гашетку давить сильнее. Диагностика показала неисправность датчика температуры воздуха.
180 р кажись стоит.
rolmoto
8 Июн 2010
50
22
Re: Дайте совет.
сами мозги гибнут..у самого стоял с завода Ителма..как только не колдовали над ним..ничего не помогло..чек загорался произвольно, куча всяких ошибок было, при том, что все датчики были рабочие..заказал себе микас7..все, никаких проблем, с места рвет как напуганая, работает четко..Меняй себе мозг на микасовский, и будет тебе счастье :drinks:
Liter
14 Апр 2010
134
  • Ошибки.zip
    39.3 KB · Просмотры: 12
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
