ошибка 165 - РХХ или БУ
ivons
8 Дек 2007
872
419
Подскажите пожалуйста кто знает!!
Выдает ошибку 165 Короткое замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).
Проверил: - РХХ - рабочий
- жгут проводов прозвонил - все целое.
При включенном зажигании на контакт 2 розетки РХХ подается питание (как положено),
на конт 3 (обмотка один - закрытие) - "масса"
на конт 2 (обмотка два - открытие) - ничего нет
так и должно быть?
при работе двигателя на конт 3 подается сигнал, на конт 2 - нет
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
12 самодиагностика включена
62 почти всегда после отключения акб
если дмрв с релулировкой, можно на СО заехать.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ну да, газоанализатор в выхлоп и регулировать
asp
29 Сен 2008
1,663
дмрв обычный, есть подстроечный винт - это и есть регулировка?
Да, это регулировка, а датчик у тебя с платиновой нитью. И, судя по марке автомобиля, если ничего не переделывали, Микас 5
ivons
8 Дек 2007
872
419
Продолжение!!
На диагностике был, все отрегулировали, двигатель работал нормально.
Через некоторое время опять периодически выскакивает ошибки 165 166 (обрыв или замыкание на массу обмотки 2 РХХ) машина то глохнет, то не глохнет. Проводка и контакты в порядке, рхх при подаче питания закрывается открывается.
Но самое интересное, что после обнуления (скинуть массу), не заглохнет 100%.
как что можно проверить? (кроме замены эбу и рхх)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Скорее всего-проводка.Двигатель трясётся,провода ломаются.Контакты как проверял?
Их надо не проверять-а пропаивать.! Обычно гниёт в месте соединения провода с клеммой.А до этого места добратся трудно.Надо из пластмассового разъёма вытаскивать контакты и пропаивать.
ivons
8 Дек 2007
872
419
проводка новая, и прозванивал не раз все.
еще ошибка 53 выскакивает (читал что может из-за того что двиг глохнет сам, а не после вуключения зажигания)
и еще, когда пережимаю шланг на РХХ, то двигатель глохнет но не сразу, может подсос воздуха?
ivons
8 Дек 2007
872
419
Подсос воздуха наверное гдето есть, не знаю еще как, но буду искать!!
А вот что с землянными проводами? я знаю где они прикручены, вы предполагаете что на них теряется контакт?
Там еще как. загорается лампочка чек энжа иногда, это ошибку 166 вроде находит в этот момент.
А может периодически отказывать Рхх?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Проще,конечно,взять на прокат РХХ
Подсос легче проверить на работающем,брызгая "очистителем карбюратора" (можно любой горючей жидкостью)на подозрительные места.
Землю просто проверить,протянуть.
ivons
8 Дек 2007
872
419
Он всю резину сожрет, не надо им брызгать
видел на сто мужик шприцом в водичкой искал подсос. не понятно что он там смотрел? слушал? или еще что-то
asp
29 Сен 2008
1,663
Шприц с водичкой - средство крайне экономное, но при этом достаточно пожаробезопасное. Главное, чтоб потом не приржавело чего, и зимой не советую так делать, обледенеет, знаете ли.
Искал он очень просто чего - когда вода попадает в дыру и засасывается в двигатель, обороты изменяются.
