ошибка 165 - РХХ или БУ
ivons
8 Дек 2007
872
419
Подскажите пожалуйста кто знает!!
Выдает ошибку 165 Короткое замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).
Проверил: - РХХ - рабочий
- жгут проводов прозвонил - все целое.
При включенном зажигании на контакт 2 розетки РХХ подается питание (как положено),
на конт 3 (обмотка один - закрытие) - "масса"
на конт 2 (обмотка два - открытие) - ничего нет
так и должно быть?
при работе двигателя на конт 3 подается сигнал, на конт 2 - нет
7,966
3,820
Ошибка активная - лампа всё время горит?Как РХХ проверяли?
ivons
8 Дек 2007
872
419
лампа горит постоянно, но это еще и из-за того что ошибка ДПРВ (код 54), дпрв нерабочий (его я проверял как написанно в одном руководстве)
Как РХХ проверяли?
измерил сопротивение цепей первой и второй, сопротивление оч маленькое (омметр советский стрелочный еще). А раньше я снимал РХХ и подавал питание на 1-2 и 2-3, заслонка открывается закрывается как положено.
Кстати вот еще что интересно: подсоединил аккумулятор (т.е. коды 100% стерты) и ДО завода двигателя считываю коды ошибок, итого: 12, 62, 165. Т.е. он сразу эту ошибку выдает.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
здоров!
ну чего можно сказать- найди где-нибудь заведомо рабочий РХХ . сбрось ошибки и подключи. если будет нормально, то значит твой глючит. если опять ошибка вылезет, значит проводка или мозги. ты проверял от разьёма РХХ до разьёма микаса? а сам разьём? когда одеваешь его на микас, какая нибудь "мама" может приподняться. попробуй подключить со снятой крышкой разьёма, если чего не так- увидишь.
ещё как вариант, поставь рабочий дпрв. сейчас у тебя микас работает в аварийном режиме. с микасом всякое бывает.
ivons
8 Дек 2007
872
419
проверял, а сам разъем не разбирал, но "мамы" которые проверял там жестко держатся.
работаю над этим)) просто до машины редко добираюсь
при включенном зажигании на контактах 1 и 3 разъема жгута должна быть масса?? или не факт?
7,966
3,820
Как всё запущено у вас.Теоретически может и драйвер РХХ в ЭБУ накрыться.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
если про разьём эбу, то если правильно помню 1- это минус на катушку2,3 ; 3- это минус гл. реле.
без 1 будет на 1,4 цилиндрах работать, без 3 - не заведёшь.
если не прав , поправьте.
ivons
8 Дек 2007
872
419
драйвер это значит перепрошивкой должно вылечиться? 5,4 прошиваются? а то я читал что надо ультрафиолетом микросхемы стирать..
нет, это я про разъем рхх, вот:
так и должно быть?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
1- закрывание /конт. эбу4/ обмотка2
2- +12 с зажигания
3- открывание /конт. эбу26/ обмотка1
контакт 1 в колодке посередине
по моему так
7,966
3,820
Драйвер это микросхема в данном случае.Если вышла из строя ,то менять её надо.Перепрошивкой это не исправить.Вообще,перепрошивкой называют любое изменение или корректировку ПО в ЭБУ.Это можно делать и через флеш(т.е через разъём) как в Микасе 7.1 и многих других ЭБУ,так и заменой ПЗУ(микросхемы),как в Микасе 5.4.А уж ПЗУ могут стираться по-разному.
ivons
8 Дек 2007
872
419
kosta, vlr, спасибо!
а спрашивал я не про распиновку а про то что на вторую обмотку ничего не приходит! хотя на первую полается Масса.
Думаю это уже не важно, т.к. добрался до авто седня, все еще раз проверил и напоследок разобрал микас. И обрадовался: см фото.
Там сбиты 4 дорожки:
26 (рхх)
8 (дф+)
44 (дтв) - но он ошибку не выдает
25 (ркд) хз че такое
Запаяю, соберу и отпишусь.
    52.9 KB · Просмотры: 41
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
будем надеяться на лучшее!
как говорится , ЖДЁМс!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
26 (рхх)
8 (дф+)
Судя по фотке, дорожки целы, просто лак поцарапан.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Глубина царапины 1 - 2 мм.
Без вариантов!! просто это фото
А как же оно раньше ездило? Эта царапина могла возникнуть только при производстве или при разборке.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
оно раньше не у него ездило, мозги свежекупленные и свежепоставленные.
ivons
8 Дек 2007
872
419
так оно и есть.
Ура!!!!!!!!!
седня поставил, скрестив пальцы считывал коды, и все отлично.
только 12 и 62.
Теперь надо на диагностику?
Или просто можно на регулировку СО СН?
