ошибка 142
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Появилась ошибка 142.
чек то горит, то не горит.
машина на газу с эмулятором форсунок. ошибка выскакивает при работе на газе и при работе на бензине. на бензине троит. на газе соответственно нет.
142 Неисправность форсунки 4 (Обрыв)
куда копать? если бы был обрыв в форсунке, то при работе эмулятора ошибка бы исчезала. я прав?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Royal257,
Т.е переключение по минусу там идет?
А управление форсункой полностью от мозгов? Два провода от эбу до форсунки напрямую? (в стоке, без газа)
15,347
8,744
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
второй вариант логичнее, чтобы фишку в случае чего можно было напрямую к форсунке подключить мимо эмулятора...
пойду пробовать
Добавлено через 13 часов 36 минут 40 секунд
Кому интересно, отпишусь.
Подключено по второму варианту.
Провода все звонятся.
Вскрыл эмулятор, там одна релюшка подгорела.
Сегодня заехал в элпигаз, купил новый эмулятор. Цена вопроса 900 р. с косой проводов. По отдельности не продают.
Ошибки нет. Форсунка ратотает.
Спасибо всем за советы.
