Большая проблема ошибка датчика положения распредвала
zko666
4 Янв 2011
785
230
Друзья помогите! Умер отец, от него осталась волга. Начинаю потихонечку делать ее. Возникла проблема. Дикий расход топлива. На прогретую мигает и горит чек. Компьютер показывает ошибку 54. Неисправность датчика положения распредвала. При запуске такого нет. Двигатель ЗМЗ 406. Мозги СОАТЭ. Поменял уже 5 датчиков, результатов нет. (Эти же датчики спокойно работают на моей газели). Перебрал абсолютно всю проводку. Полностью новый грм, все правильно и все по меткам. Отметчик на распредвалу стоит и не болтается. Не знаю в чем может быть причина, помогите!!
    129.9 KB · Просмотры: 21
    99.9 KB · Просмотры: 18
12,291
5,590
Поднять правую руку и резко опустить. С соответствующими словами. Дело не в датчике и не в проводке.
А расход вообще от него не зависит.
Ошибку может показать при рассогласовании сигнала ДПКВ и ДПРВ. Т.е. при небольшом уходе фаз.
Вот с этого, однако, и начать. С проверки фаз и состояния цепей.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Кстати, на моей эта ошибка была до замены привода, осталась и после.
Замена по причине поломки башмака натяжителя и проскакивания цепи. Новый привод стоит чётко по меткам, двигатель работает очень хорошо. Но 54 постоянно.
Расход зависит, кроме всего прочего, от состояния фильтров. Как топливных (три штуки), так и воздушного.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Приезжай уже,посмотрю...
Спасибо вам огромное.
Проблема решилась сама собой.:). Поставил другой датчик каленвала и ош.54 пропала. С чем связь не понятно, но после замены дпкв мотор стал работать нориально, ошибок нет
