очередной глупый вопрос от новичка
Benzobell
29 Янв 2011
38
всем доброго времени суток. извиняюсь за создание новой темы, но поиск не сильно помог, а узнать нужно срочно. итак, к делу :
есть компонентная акустика на 16см. озадачился изготовлением подиумов в передние двери под это дело. и возникло несколько вопросов. несколько раз в разных ветках по звуку видел что для того чтобы какие либо динамики хорошо отыгрывали им нужен соответствующий закрытый объем (если я все правильно понял). какого объема достаточно под 16см динамики? скажем если подиум будет представлять из себя грубо говоря стакан, у которого между дном и магнитом динамика расстояние меньше 1см, это нормально?
далее, есть ли принципиальное различие между вариантами установки подиума у которого обшивка просверлена насквозь и дном является шумка двери или железо, и скажем вариантом установки где дном является пластик двери.
вот кстати примеры того о чем речь. приношу извинения за нарушение авторских прав
    157 KB · Просмотры: 100
    78.6 KB · Просмотры: 96
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Это очень маленький объём для 16 дина.
Есть, стандартный 16 динамик ставиться на полный объём двери. По первому варианту.
Benzobell
29 Янв 2011
38
хм, тогда следующий вопрос из серии "а что если?"
какие косяки будут при установке вторым способом?
и сильно ли будет звенеть дверь если устанавливать первым способом но без шумоизоляции) ведь только так получится что динамик играет на объем двери. а с шумкой он будет играть на... объем обшивки. или я чего то не понимаю?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Динамик не будет играть в полном частотном диапазоне. Получится бубнящий среднечастотник.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
хм... суть вопроса понял... Но до твоего вопроса даже не задумывался на ним.
Лайфстори. Полуторатонник японец. Кабинка под тех же ускоглазых... А мне в магазине при покупке патефона подворачивается акция, при покупке 16 динамиков в подарок скидка 50% на блины(сколько там они овальные большие).
Я проклял всю эту акцию, когда начал крепить все в салоне. 16 ладно, закрепил под панелью воронкой вниз. А вот блины... За сидушками было расстояние примерно 10-15 сантимов(для знака монтажки и ключа). Короче запихнул туда. Правда сделал корпус из сендвич панелей, так чтобы магнит не касался кузова. Получилось так, что блины, типа в корпусе, зажней стенкой упираются в кузов(до него сантим/два).
качало так, что пассажиры вращая шарами спрашивали, а где у тебя саб стоит :haha::rofl:
И ничего не бздело, ни звенело.
И даже на мой отдавленный слух звучало не плохо. Куда лучше, чем в газелях с их знатными патефонами
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Сильно. Шумка при установке динамиков обязательна.
Вот так примерно.
Benzobell
29 Янв 2011
38
хм, тема жива, мило. я не сторонник блинообразных динамиков (ни разу в них не разбираюсь, просто не люблю). периодически почитываю старые темы в разделе "Звук" и никак не могу понять, пишут что "правильно" подиум крепить на болты к железу двери. хотя есть много тех кто крепит на обшивку, и не жалуется. я хочу сделать следующим образом - подиум - обшивка - фанерная проставка. все это насквозь саморезом. естественно не одним. сильно скажется на звучании? ну не хочу я двери дырявить.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
у меня под обшивкой на пол двери (от низа до середины) лист фанеры обклеен шумкой 4 мм, к ней овал из дсп толстого.
Добавлено через 7 минут 16 секунд
блины лучше еще тем, что частотный диапазон по НЧ лучше :)
Benzobell
29 Янв 2011
38
созрел еще один вопрос. на динамиках на магнит одета какая то резинка. зачем она нужна?
    65.6 KB · Просмотры: 25
    61 KB · Просмотры: 20
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
наверно чтобы меньше металл притягивался
Добавлено через 23 секунды
Клаус вертолет, спасибо за фотки, прикольно
MrVan
20 Авг 2010
101
58
Клаус вертолет, маньяк:) Хотя я тоже как хочу:) вопрос возник по шумке. Как куда и Почему:) сам скоро буду это все делать говорят шумку обязательно надо будет мне.
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
