Большая проблема очень плохо заводиться после 5 минут простоя
pioner
20 Дек 2011
уважаемые автомобилисты!помогите пожалуйста добрым советом!опишу следущее.402 двигатель,на холодную заводиться в принципе нормально,обороты стабильные,не троит,не дергается.вот завел,без проблем прогрел,поехал.проблема в следущем:вот заглушил двигатель(полностью прогретый ,рабочая темпратура набрана)в течении 1-2 минут заводиться прекрасно,без газа и всего остального.ну так сказать с пол оборота!проходит 5 минут и завести двигатель становиться намного сложнее,раза так с 3 или 4 с горем пополам двигатель запускается.вот поворачиваю ключ вроде вот вот схватит и как бы обрывается.подскажите в чем дело то может быть!?что мне перетрусить под капотом что бы заводка была нормальной?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Пробуйте с педалью газа заводить, т.е. при заводке нажимать педаль газа пока не схватит. Если поможет, значит копать в сторону карбюратора. Возможно карбюратор перегревается. Есть тема на форуме, связанная с проблемой заводки на горячую.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Сразу видно обладателя 151 карба =) Заводить ЭТО лучше так: Педаль газа выжать до половины, ключ на старт и как начнет крутить педаль до упора на пару секунд, потом неспеша ее отпустить...к этому моменту двигатель уже должен работать. Это чудище не любит заводится если постоит на горячую от 5 до 25 минут, именно в этом пределе =)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
Неужели? :) Езжу на 151-ом с такой проблемой не знаком, здесь уже бензонасос смотреть надо. Про коммутатор я уже сказал выше, он такое тоже может изображать, именно, на горячую.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Мне кажется бензонасос здесь не причем. Топливо же есть в поплавковой камере. Просто надо уровень в поплавковой камере выставить нужный, подобрать экспериментально. Чтобы ехала нормально и экономично и заводилась хорошо. У меня стоит 21 мм.
кумм
29 Сен 2011
231
367
как раз в насосе дело может быть. пробка образуется-чаще всего такое летом бывает, в жару и с родным насосом. пекар избавлял меня от этих проблем.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Я не говорю, что они все так заводятся, я говорю, что такая фигня обычно бывает только с коряво настроенными 151 Ну плохо... плохо у нас сейчас с карбюраторщиками. А описаная мною схема помогала в таких случаях =)
pioner
20 Дек 2011
комутатор...есть одно!он работает или не работает.я не прав?возможно так,но прежде объясни на пальцах как он может тупить из за порогрева двигателя если он к нему что на горячую,что на холодную не относится.он просто дает искру!!!!
Добавлено через 11 минут 3 секунды
ну попытки с новым комутатором не принесли результата,а вот насосу 3 месяцев нет.честно сказать больше склоняюсь к карбюратору,так как они на самом деле проблематичные(именно 151)
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
именно так еще не пробовал,последуя твоему совету попробую в ближайшее время.сенкью вери мачь!
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Да не-за-что, в мануале фактически тоже самое написано, тока кто ж их читает :yes2:
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
трамплер...есть одно!он работает или не работает.я не прав?возможно так,но прежде объясни на пальцах как он может тупить из за порогрева двигателя если он к нему что на горячую,что на холодную не относится.он просто дает искру!!!!
На трамблер с карбюратора подается разряжение для вакуумника. При прогреве дроссельная заслонка 1-й камеры немного приоткрыта и подается разряжение на трамблер (с помощью вакуумника делается опережение зажигания). На прогретом двигателе на холостых, трамблер не должен влиять.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
pioner, уровень топлива в карбюраторе.
Иголка+поплавок.
Других причин нет.
Стопудова прав))) проверено боем))) регулировка уровня, и карба в целиком))) все проблемы как рукой сняло))) карбюратор К 151С:)
