spy200
- Регистрация
 - 15 Авг 2007
- Сообщения
 - 216
- Реакции
 - 80
- Баллы
 - 160
Суть проблемы заключается в том, что машина не как не хочет нормально работать
Сегодня завёл её с продувкой,сложилось впечатление что машина запустилась чуть ли не на одном цилиндре
сцепление держал наверное градусов до 15-20 иначе глохла,потом таки смог его отпустить, но без газа машина не работала градусов до 35-40.Потом кое как(на пердящей и троящей машине) сгонял до заправки, вернулся домой через час вышел и завёл абсолютно спокойно без всяких шаманских ритуалов
дальше после нескольких попыток запуска,прогазовок,опять началась чихорда
и стабильность опять утратилась.Симптомы такие:заводится при этом ощутимо трясётся,плохо держит обороты,горит лампа давления масла, если не газовать,постреливает в глушак,комп и чек при этом не кажут ничего необычного.Расходники у меня хоть и не новые но работоспособные
провода цельные, не так давно менял,свечи менял летом,в движке синтетика так что тут ничего необычного типо замерзания масла быть недолжно,вредный датчик температуры тоже недавно менял.Так вот попрыгав вокруг решил выкрутить свечи,первые три черные,четвёртая мокрая(но она рабочая,проверял)дальше стал дергать провода на катушках,сначала одна, потом другая, особой разницы незаметил, двигло работает хоть и фигово,правда как мне показалось, при отключение одной из катушек, звук немного другой чем при отключении другой.Едем дальше
точнее идём,проверил искру на всех проводах, она такая что убьёт и слона (включая и четвертый цилиндр)да забыл сказать переодически машинка как бы оживает нормально тарахтит,ровненько так,но недолго,потом опять сбивается с ритма(какой либо зависимости незаметил )вот вроде и всё
потом я замёрз,у меня загорелся чек на поход домой,так как идей больше небыло и я ушёл
