от 3000-4000 оборотов тупняк
CEBEP
23 Дек 2012
17
подскажите ситуация такая. Иду на разгон, до 3000 разгон нормальный но от 3000-4000 об. начинается большой тупняк, падает крутящий момент, в общем как жигуль разгоняется, но после 4000 колёса в букс срываются.Что может быть? Свечи поменяю на днях, провода тоже. Но думается что насос в баке, т.к. я его разбирал,чуть позже поменяю его. Просто началось всё с того что когда разгонялся быстро быстро до 5000 наверно крутил, то на 3-й скорости уже больше 3500 не крутит не хватает топлива, отпускаешь газ через секунду опять прёт как сумашедшая. Но после я поменял сеточку в баке и фильтр топливный, и заодно хотел поменять насос, но мой новый лежавший в гараже 2-а года оказался заклинивший ( мож конденсат и заржавел изнутри) в общем поставил свой но перед этим развальцовывал и заново загибал, но всё работает и заводится нормально но появился именно этот провал от 3-4 тыс оборотов. Думаю насос я прав? Хотя в посте сам себе противоречу тем что если 3000-4000 тысяч проподает тяга то на 4000 уж точно не должен наваливать? :gaz_love: Может в этом диапазоне заливает свечи?
да и не думайте что я какойто изверг гоняю как сумасшедший нет, езжу до 2500 но если такая проблема то чтото не исправно, а я так не люблю. Это была проверка мотора.
CEBEP
23 Дек 2012
17
да именно, и я в курсе как он называется, а ещё он называется ДМРВ :gaz_love: Вытаскивали с помощью такойто матери и кипятка, еле вытащили почистили обратно всё :) да и нужно правильно его поставить по метки, на газели у знакомого был поставлен неправильно
15,332
8,723
На Крайслере нет ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), он работает по ДАД (датчик абсолютного давления). Этот датчик со стороны салона в коллекторе, вроде привернут одним винтом, могу ошибаться. Если вытащить то на вид черный, в коллектор круглая часть с отверстием в торце, внутри измерительная мембрана (не видна :))
Синий, с двумя стойками конусом, это датчик температуры воздуха в коллекторе.
CEBEP
23 Дек 2012
17
ну в общем американцы оказались умнее:) В общем тогда этот датчик был сильно запачкан пылью, протёр и всё ок. Кстати ребятки подскажите каталожный номер воздушного фильтра?И желательно цена на него? ДА в общем оказывается разбирать топливный фильтр можно, я до этого разбирал и собирал сейчас стоит, просто окуратно развальцовывается и завальцовывается, но завальцовывать нужно аккуратно потому что можно верхнюю пластиковую крыльчатку зажать и насос из за этого работать не будет :)
Добавлено через 22 часа 46 минут 31 секунду
В общем поменял и свечи, поставил не оригинал, в общем машина стала значительно хуже ехать, сегодня поставлю обратно те которые стояли. Такой вопрос при 166-170 машина скидывает скорость опять набирает как будто топлива не хватает, что это может ограничитель или всё же насос не докачивает? :hi:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
CEBEP
23 Дек 2012
17
да проверить хотел мотор, вот выявилась неисправность, да и приора хотела показать кто быстрее... она оказалас быстрее :(:(:( в зеркало заднего вида ушла :) :gaz_love:
Добавлено через 26 секунд
ограничителя нет
может быть, давление проверить не помешает
да нужно проверить
15,332
8,723
Смотрите так же метки ГРМ, есть уже несколько примеров их смещения.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Давление, даже на холостом еще не показатель, нужна еще производительность при 4 атм.
CEBEP
23 Дек 2012
17
гляну по мере возможности, сейчас свечи родные поставлю а то новые ехать нехочет машина, да а так 90% насос, он гудит как самолет, а я все поменял фильтра и сетки
CEBEP
23 Дек 2012
17
в общем тут у кого то проблема после 3-х тысячь. После замены датчика ездил ездил, проверить негде было, но всё таки проверил... печалька... опчть такая вот фигня. Что было сделано. Поменяны свечи на старые оригинал, исправил на зазор 1 ммЮ далее заменил воздушный фильтр и топливный насос. Я рельно незнал, что так волга может....Особенно после 3000 подхват нереальный для 2.4 мотора. Сегодня чтобы полностью убедиться прокатился по трассе.В общем скорость 190 км.ч. и ещё был немалый запас педали просто уже надо было поворачивать.Ауди А6 оказалась дохлой по сравлению с волгой! В общем я считаю проблема была БЕНЗАНАСОС И БОЛЬШОЙ ЗАЗОР СВЕЧИ!Тему можно закрывать, всё решено удачи на дороге, кстати и заводиться стала гораздо лучше тьфу тьфу тьфу! :drinks:
magnitt
29 Сен 2011
362
как узнал в чем проблема. метод научного тыка или диагностика показала, если показала, что за ошибки были?
CEBEP
23 Дек 2012
17
метод тыка :) Просто в прошлый раз замер скорости проводил на 166 она начала скидывать скоость и снова набирать, видно что бензина не хватало.А зазор он большой ему вполне хватит 1 мм а не 3 как было на свече если не больше :)
Kostet
5 Апр 2010
806
304
метод тыка :) А зазор он большой ему вполне хватит 1 мм а не 3 как было на свече если не больше :)
Зазор на свече 3мм :shok:
Что же это такая за свеча или зазор на глаз выставлялся?
Может 1,3мм - это меняет дело, причем есть различия в зазорах в зависимости от того какой ЭБУ "моторола" или "микас", в первом случае зазор должен быть больше.
У меня на мотороле 1,3мм стоял - сделал 1,25мм - тяга хуже стала, с потеплением верну 1,3мм.
CEBEP
23 Дек 2012
17
Обычно всё выставляется, не первая машина, и 1 мм хватит вполне, а тяга? Ауди А6 почувствовала её :drinks:
