от 3000-4000 оборотов тупняк
CEBEP
23 Дек 2012
17
подскажите ситуация такая. Иду на разгон, до 3000 разгон нормальный но от 3000-4000 об. начинается большой тупняк, падает крутящий момент, в общем как жигуль разгоняется, но после 4000 колёса в букс срываются.Что может быть? Свечи поменяю на днях, провода тоже. Но думается что насос в баке, т.к. я его разбирал,чуть позже поменяю его. Просто началось всё с того что когда разгонялся быстро быстро до 5000 наверно крутил, то на 3-й скорости уже больше 3500 не крутит не хватает топлива, отпускаешь газ через секунду опять прёт как сумашедшая. Но после я поменял сеточку в баке и фильтр топливный, и заодно хотел поменять насос, но мой новый лежавший в гараже 2-а года оказался заклинивший ( мож конденсат и заржавел изнутри) в общем поставил свой но перед этим развальцовывал и заново загибал, но всё работает и заводится нормально но появился именно этот провал от 3-4 тыс оборотов. Думаю насос я прав? Хотя в посте сам себе противоречу тем что если 3000-4000 тысяч проподает тяга то на 4000 уж точно не должен наваливать? :gaz_love: Может в этом диапазоне заливает свечи?
да и не думайте что я какойто изверг гоняю как сумасшедший нет, езжу до 2500 но если такая проблема то чтото не исправно, а я так не люблю. Это была проверка мотора.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
хм, если эбу моторолла, то вроде как встречается такой косяк.
У меня тяга до 3т нормальная, с 3 до 3,5 небольшой провал, а вот после 3,5 машина получает пинка и до отсечки. Голову ломал, но где то встретил, что это косяк эбу. Да и уже привык так ездить, все равно в случае необходимости в разгоне втыкаешь пониженную и крутишь двиг, а в повседневной езде даже незаметно.
volkk
2 Дек 2012
60
Привет! точно могу сказать датчик абсолютного давления стоит на впускном корректоре! ЦЕНА 6500 р. менял сам пару недель назад! найди такой же двигатель попроси и проверь!!!! у друзей!!!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Сколько????:yes2: чуть больше 1000р.
А подсос воздуха на ДУ например?
CEBEP, Кинь в личку почту, пришлю книгу по крайсу
CEBEP
23 Дек 2012
17
мне не пришло! Книга нужна очень!
Добавлено через 46 секунд
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=16 смотрите тут есть тоже информация, но хотелось бы книгу на почту, чтобы распечатал :drinks::drinks::gaz_love:
Добавлено через 42 минуты 40 секунд
так вот, вчера еду и думаю дай попробую, так до 3 доходит всё отлично, но от 3 до 4 тысяч такой тупняк, как будто троит не едете, провалы (если газ в пол нажать) в общем ускорения нет совсем! но как до 4 дошло, машина в букс с заносом сразу набирает от 4 до 6 тысяч как будто там лошадей 250 :) вот так, думаете из за датчика может такое быть? Есть у кого взять проверить кто ближе к Коврову находится? :drinks:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
:yes4:
излишний воздух на даде это повышенные обороты, выравниваемые рдв(до определенных пределов)
хотя бы стрелка тахо себя как ведет? Ведь набирает же до 4х...
турбиа подключилась, мне друг, владелец форика, так и сказал, ощутил толчок в спину.
Имхо если косяк в датчиках(механике) то провал на всем диапазоне. Тут выборочно, полюбому мозг. Либо траться на микас, говорят у него такой проблемы нет, либо адаптируйся.
Кстати, а при разгоне в натяг рывков нет? ощутимо на 2 и 3, дальше сглаживается трансмиссией.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
подсосе воздуха вылазит ошибка
а по шагам рдв че там? они же занижены должны быть
Я так и не нашел адекватной диагностики мотороллы, и это в столице сибири.
Раскошелюсь на адаптер, если что не так будет, надо набираться опыта :)
CEBEP
23 Дек 2012
17
всё нормально работает если без ускорения сильного, в натяг легко тащит, диагностику врятли сделают, завтро свечи поменяю скажу результат :drinks: а что лучше микас или моторолла? какие хитрости замены? как будет ускорение расход и т.д.? В общем меняю свечи меняю, потом насос, потом этот датчик, а потом тогда мозги. потому что сегоня и не даже на 3 000 было а меньше как будто топлива не хватало.:drinks:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
я брал 6500! где берете за рубль!!!????
у нас в ГДМ
Добавлено через 52 секунды
я тоже не нашел нормальной диагностики, или цена порядка 1000р.
Добавлено через 22 секунды
я раскошелился на маршрутник
Добавлено через 21 минуту 5 секунд
спорный вопрос
на чиптюнере статья есть: http://www.chiptuner.ru/content/pub_16/
в целом одинаково
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
не нужно метаться, по деньгам кстати это в приличную сумму выйдет, не проще к диагностам заехать, они и ошибки посмотрят и давление топлива померяют
