Проблема отсечка оборотоов до 2000 тыс.
николай87
1 Июл 2015
21
плиз нужна!!помощь!крайслер при езде падают обороты до 2000 тыс при нажатии на педаль до 2500 дергается и как будто сейчас заглохнет!
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
поменял свечи датчик коленвала, на диагностике показывают рассинхронизацию датчиков коленвала и распредвала!!не часто провалы появляются при езде!
15,325
8,717
Вопрос поставлен очень не точно.
Есть понятие отсечка, когда выше определенных оборотов мотор не раскрутить не на одной передаче. Бывает еще отсечка по скорости.
Бывает потеря мощности при больших нагрузках, это как правило не хватка топлива.
Указывайте исполнение машины. Какой ЭБУ, Моторола или МИКАС? Где расположен датчик распредвала? Существуют два варианта, первый это впереди, встречается на ранних машинах с этим мотором. Второй вариант это с заднего торца головки блока. Неисправность или неправильная установка для первого варианта будут давать отсечку 2200 на Мотороле.
николай87
1 Июл 2015
21
мозгт моторола, включаю первую передачу набираю обороты до 2000, потом переключаюсь на третью набираю обороты свыше 2000 до 2500 и на этом стрелка не поднимается и двигатель как будто глохнет, стрелка на 2000 об. нажимаю педаль газа обороты поднимаютч до 2500 и двс глонет и не раскручивается и так на всех передачах. датчик равпредвала сзади.
Добавлено через 56 секунд
поменя ремень грм свечи замерили давление топливо (4)!!!
николай87
1 Июл 2015
21
Смотреть разъем датчика распредвала, но скорее всего замена.
сняв разъем с датчика визуально его можно рассмотреть на предмет ржи или зеленения? и какой датчик брать оригинал или аналог? и как проверить купленный датчик не отходя от кассы и не установив на ДВС?
Михаил Томск
4 Окт 2011
63
25
Вэлл;я взял пиндосовский аналог. Всё пучком стало. И не паникуй.;)[/QUOTE написал(а):
Велл, у аналога имя/фамилия есть? Тоже видимо предстоит менять ДПРВ
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Михаил Томск
4 Окт 2011
63
25
Zenya, спасибо. ты уже сбрасывал а другом месте ссылку. Хотел у Велла уточнить какой аналог он взял. Сегодня на сканер подтвердил, что надо менять ДПРВ, вот и интересуюсь кто каких производителей использует.
Добавлено через 1 час 36 минут 41 секунду
Вот тут из четыре штуки включая оригинал http://s-v.nnov.ru/catalog/datchiki_...8aa_5093508AA/
Выбирай любой
Zenya, ты сам покупал в этом инет магазине? На чей сайт ссылаешься.
