отопление 31105
capitanisimus
10 Янв 2016
28
Доброго времени суток. Проблема в следующем. Показания забортного воздуха скачат с интервалом в 2 секунды от +62 до -11(за бортом реально -11) и по моему в салоне далеко не +27 а градусов 15. Подскажите куда руки приложить чтоб исправить. Скрины выкладываю.
    27.3 KB · Просмотры: 30
    27.3 KB · Просмотры: 25
    27.7 KB · Просмотры: 24
серегаа
15 Июн 2016
@capitanisimus,
На сколько а понял,крупные цыфры это желаемая темп.для климата.Если хочеш горячий обдув делай 99.Заслонки закроются,всё пойдёт черезь радиатор.
А маленькие это датчик в правом зеркале.Я пытался его почистить(реанемировать)но это бесполезно.Он там окисляется.Кондея у меня нет,поэтому он мне не нужен,а вообще тема про него есть,поищи по сайту!
серегаа
15 Июн 2016
@capitanisimus,
Если нет кондея,то темп.за бортом(мал.цыфры)не на что не влияют.Знакомый совсем ампутировал,я просто ,,забил,,!
А вот большие,каторые меняются от поворота барашка блока упр.,управляют заслонкой.Первую зиму я не разобрался,то нога горит,то холодным дует(авто брал с пробегом).Потом нашёл решение,кручу ручку очень медленно,тогда темп.подаваемого воздуха меняется(если двиг. заглушить,то слышно эл.мот.заслонки).
Так что если проблема с дат.забортной темп. и нет кондея,то мжно не заострятся!Если сильно беспокоит,то ищите темы,обсуждения этих проблем на форуме есть,даже схема самодельного датчика,если память не изменяет!
15,345
8,741
Есть схемы датчиков, только найти нужно.
Это заданная температура в автоматическом режиме. Если перейти в ручной режим, то будет отображаться положение температурной заслонки в процентах 0-99. В ручном режиме можно увидеть корректность работы заслонки, поворотом ручки значение положения заслонки должно равномерно изменятся во всем диапазоне. Если происходит перескок на 0 или 99, значит заслонку клинит, ток увеличивается, блок считает что достигнуто крайнее положение и присваивает его.
Блок очень чувствителен к повышению тока на моторе, поэтому перескакивания на крайние положения не редкость, при не крайнем положении заслонки. Есть и решение этой проблемы выпаиванием резисторов, что позволяет увеличить ток срабатывания.
