Большая проблема отключен датчик температуры воздуха
zko666
4 Янв 2011
785
230
ребят подскажите. с отключеным датчиком температуры воздуха во впускном коллекторе машина просто летит. мощность ощущается отличная. из выхлопной воняет сильно. как только подключу датчик машина сильно теряет былую мощность и при плавном разгоне начинают появляться провалы. если газ в пол давить то уже провалов меньше но все равно они есть.
двигатель змз-406 инжектор. машина газель термобудка.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
12,293
5,597
Gott
11 Окт 2013
544
я за нормальную диагностику
Йа тоже!
У себя перенес ДТВ на банку воздушного фильтра, теперь он в самом деле меряет температуру воздуха и резвость движка зависит именно от наружной температуры, а не от того, насколько нагрелся впускной коллектор. Исчезла некоторая ватность в отклике летом после прогрева.
Беда в том, что штатно ДТВ вставлен так, что площадь контакта его с коллектором значительно больше площади его контакта с воздушным потоком, вот он и показывает температуру впускного коллектора, полезность которой стремится к нулю.
zko666
4 Янв 2011
785
230
спасибо всем. прибавил немного rcok. поставил 100. и динамика ниче стала и из трубы не воняет. с расходом видно станет потом. а получилось у меня так. месяца 2 назад стала машина тупить и дергаться. и загорелся чек. я отключил этот датчик и все время ездил без него. а вчера купил новый, поставил и собственно появилась проблема.
12,293
5,597
