отключение бензонасоса.
Юрий845
27 Янв 2010
Уважаемые Волгари.Если кто сможет помогите решить проблему.Газ 3110 2000 год выпуска.Езжу преимущественно на газу.Насос молотит вхолостую Хотел поставить кнопку на предохранитель,но удивился толщине провода и мощности предохранителя.Посмотрел по схеме отсутствует реле.Может кто предложит схемку подключения кнопки чтоб отключать бензонасос.Заранее благодарен.
12,293
5,588
Не понял.
Бензонасос включается через реле. Под капотом, со стороны пассажира. Два реле. Главное и БН.
Управление (-) через бело-зелёный провод от ЭБУ. В его разрыв и поставить выключатель.
12,293
5,588
    180.7 KB · Просмотры: 50
Юрий845
27 Янв 2010
Самое интересное что у меня все провода на релюхе одного цвета то есть белые.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
а что касается обьеденить или задействовать переключатель газ-бензин то это для меня как на луну слетать(не дано)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Не понял.
а джеки чек не выскачет при разрыве провода?
Юрий845
27 Янв 2010
Алексей.Чек при переключении выскакивает,но как то странно пропадает,впрочем у меня стоит бортовой и все ошибки исправляются на раз.В общем и целом я благодарен Вам всем за помощ и сочуствие.С уважением Юрий 845.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
можете сфотографировать свой переключатель газ-бензин, желательно со стороны проводов.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
и мне надоело что бензонасос молотит в холостую. как правильно его отключить при переключении?
в голову приходит только такой вариант: в разрыв цепи бензонасоса ставим нормально замкнутое реле (т.е. пока питания на реле нет, оно замкнуто и бензонасос включен), после переключении на газ на реле подается напряжение и оно размыкается, бензонасос отключается.
и получается 2 вопроса, куда это реле врезать (до реле бензонасоса или после), и откуда брать питание на управление врезанного реле (с самого переключателя или можно с клапана который включает подачу газа, или еще откуда)?
или может есть еще какие-то варианты отключения?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ставить доп реле лучше в силовую цепь - после ЭБН, тогда не будет выскакивать ошибки по цепи питания.
питание а что не так с питанием? питание штатное, то же что и на родной ЭБН.
про управляющий, лучше брать с клапана, как включилась подача газа, так отключился ЭБН,
хотя как я помню, с выключателя провод идёт сразу на клапан....в таком случае без разницы.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
На самом деле ресурс насоса очень велик. При включении газа он качает через обратку в бак. Ничего с ним не случится, если есть бензин. У меня бензонасос не отключается, лень лезть реле ставить.
Зато бензин многократной фильтрации!
9283951234
28 Фев 2013
282
21
после эбн - это куда именно? имеешь в виду после реле бензонасоса, в саму цепь эбн?
это я понял :) я имел ввиду питание чтобы управлять тем реле которое поставлю.
точно не скажу, но по-моему у меня клапан подключен не напрямую с переключателя, а через реле. если же без реле, то можно прямо с клапана?
з.ы. и какое реле лучше поставить? любое пятиконтактное можно использовать?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
да именно это и имелось ввиду
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
разницы не какой, для управления реле токи не большие.
просто может есть какая то задержка, типа что б вырабатывать остатки бензина.
Добавлено через 37 секунд
любое автомобильное, на ток ампер на 20.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
А у меня где-то в районе форсунок бенз протекает, не залезть туда нормально. Постоянно вытаскиваю предохранитель. скоро наверное прошивку поставлю газ/бенз. Вот там вроде насос должен отключаться. Заодно и УОЗ перестраиваться под газ будет.
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Здравствуйте. Есть много тем на этом и других форумах про отключение бензонасоса. Напишу здесь.
406i, ГБО OMLV 4e поколение
Недавно отключил бензонасос с помощью реле. Разорвал цепь электробензонасоса около блока предохранителей, засунул релюшку за второй блок, там места достаточно. В реле использовал контакты 30 85 86 87а. Контакт 87 не задействовал, чтобыреле не было возбуждено когда двигатель выключен и небыло утечки.
в итоге получил:
1. Никаких изменений при переключении с БЕНЗ на ГАЗ и обратно, сам удивился - думал провал будет.
2. ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕСТАЛ ГУДЕТЬ НАСОС. Это совпадение? Похоже нет.
