отказал 4 цилиндр-ОЖ в нем.
Ulman
1 Дек 2011
134
72
Я приехал в гости-не доехал полсотни км.Пошел густой белый дым,пережор горючки:12-1оо по трассе(было 7,6-100).ОЖ всё ушло.Что делать?Камасутры с собой не взял,укажите и ткните.Рад бы бросить машину здесь или остаться в этом городе насовсем...Но работа,работа и .... вобщем 30 надо быть в Магнитке.Я в Бугуруслане и помошников не найти.По цифрам объясните что и как делать дальше.(Аааа ещё жена и дети со мной,полный отчет по поездке в ноябре)
:wall:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Чего надо проверять?
На ремонт и шлифовку ГБЦ у Вас времени уже нет.
Так что меняйте прокладку и езжайте домой, а там дорога покажет... Но хорошую верёвку всё-таки купите в дорогу...
Ulman
1 Дек 2011
134
72
эвакуатор на 50 км стоит 7 тыров рублев.Чё там еще экономить?:smoke:
Эт почему? Ну завтра все разберу ,может найду спецов по ГБЦ.И попробую собрать.Так между вино водочным расстояние небольшое.УЙМА ВРЕМЕНИ
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Хорошо отремонтировать головку пару дней надо, не меньше. День собрать и подготовиться к поездке. Если 30-го на работу - не успеете даже при идеальном раскладе.
12,271
5,577
Чтобы не отправлять в Поиск.
Комплект прокладок на 406.
Комплект прокладок на крышку (синюю).
Герметик.
Масло. (Если тосол в цилиндре, значит и в масле)
Тосол на доливку.
Масляный фильтр.
Динамометрический ключ.
Ключи 10, 12, 13, 14, 17.
Шестигранник на 6 (термостат открутить)
Шестигранный пруток 10-12 см длиной для винтов головки. (Вот тут хороший подводный камень. Головки винтов могут быть под "звёздочку", а не внутренний шестигранник на 12.)
Головки.
Головку на 17 длинную.
Удлиннители к воротку 250+125.
Отвёртки для хомутов.
Ключ на 36 (крутить коленвал).
Домкрат с подставками или яма.
Лист бумаги и карандаш для записи открученного. (Сборка в обратном порядке.)
Стол для снятых деталей. (желательно крышки распредвалов класть в порядке установки.)
Проволока, чтобы привязать цепь.
Снимать всё до верхнего уровня блока цилиндров.
TimAS
11 Авг 2011
40
Ставь новую прокладку, прогрей полностью двигатель на холостом ходу. Дай остыть, протяни ГБЦ. До дома доедешь, а там еще раз протяни головку (Это надо если прокладка обычная - асбестовая, есть вроде металлические, их протягивать дополнительно не нужно). Сие поможет в том случае, если головку повело, уберет зазоры после усадки прокладки. Если есть динамометрический ключ, то тяни моментом по камасутре (можно в и-нете посмотреть), вроде сначала 50 Нм, потом толи 140, толи 150 Нм. если нет придется "на глазок", но в нужном порядке.
    10.1 KB · Просмотры: 8
TimAS
11 Авг 2011
40
Вольга, Правильно написал глпвное порядок разбора запомнить, записывай, а лучше фотографируй телефоном, например, каждый шаг - при сборке проще будет.
12,271
5,577
Перед снятием штанов советую открутить крепление трубы к КПП и привязать штаны верёвочкой с запасом. Потом этой же верёвочкой поднимать при установке. Это если не будет помощника на ППП.
7,966
3,820
При снятии ГБЦ с 406-го проще открутить выпускной коллектор,не трогая приёмной трубы и ,отвести всё вместе в сторону.
