Большая проблема отказали 3-4 цилиндр
Sergey65
25 Мар 2010
31
Здравствуйте уважаемые Волговоды. Подскажите что делать. Затроила моя 105-я, поставил новые свечи-троит,поставил новые провода-троит, заменил катушки-троит. Доехал кое как до дома(30км) на новых свечах, выкрутил их-1-2 нормальные, а 3-4 в копоти, похоже что цилиндры не работают, мотор трясёт сильно. Что это? Менять БУ?
Проверил искру, искра есть и хорошая, БК ошибок не выдаёт, бензин поступает. Может такое быть если цепь перескочила?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
порядок действий:
компрессию замерить. если в порядке-
проверять работу форсунок. если опять в порядке-
смотреть зажигание.
ну и на последок эбу. проверить разъём (окисел на контактах), поставить для пробы рабочий.
Реакции: vlr
15,300
8,692
Пробой прокладки между цилиндрами. Замерить компрессию, наверняка в этих двух будет очень низкая и одинаковая.
Добавлено через 15 минут 17 секунд
Вот похожая проблема:
Помогите, Клапана!!
Реакции: vlr
Sergey65
25 Мар 2010
31
Да в общем всё внезапно случилось, ни чего не стучало, всё было отлично, и вдруг на трассе затроила, всё что дальше делал расказал выше На всех свечах искра есть, да, когда ехал домой на 2-х цилиндрах по ровной дороге тихо работала, а в горку тарахтели цилиндры, дома выкрутил свечи 3-4 в чёрной копоти, но не в масле, бензин поступает на них, т.к. на следующий день на морозе пробовал завести заливает бензином их. Бортовик молчит= ошибок нет. Клапана и поршни новые, прошлой зимой менял, Комресиию не мерял, морозы сильные стоят, Позванил на сервис, они сказали что ЭБУ врят ли, скорей цепь перескочила, вот я и спрашиваю что делать когда мороз спадёт, куда в первую очередь посмотреть, Но признаков не было ни каких летала как ласточка и вдруг сразу встала:( Даже в таком состоянии на холостых тихо работает даже только движо потряхивает, но стоит газу дать и начинает колбасить
