Вот инструкции от этих радиостанций
http://www.t-a.ru/Instructions/27/MEGAJET/MegaJet_MJ_3031M.pdf
http://www.t-a.ru/Instructions/27/ALAN/ALAN_48_PLUS.pdf
и выдержки технических характеристик их них
 MegaJet MJ-3031M
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон радиочастот A: 26065 - 26505 кГц; D: 27415 - 27855 кГц
B: 26515 - 26955 кГц; E: 27865 - 28305 кГц
C: 26965 - 27405 кГц; F: 28315 - 28755 кГц
Количество каналов 240 в “Европейской” сетке
Виды модуляции Частотная (ЧМ) и амплитудная (АМ)
Импеданс антенны 50 Ом
Управление Регулятор громкости с выключателем
питания, регулятор шумоподавления, 2
настройка на каналы (вверх/вниз),
сегментный измеритель уровня, переключатели:
NB, DW, CH9, SCAN АМ/ЧМ, память 1, 2, 3 и 4.
Громкоговоритель 84 мм; 8 Ом; 1,0 Вт
Микрофон Конденсаторный микрофон
Напряжение питания 13,8 В
Габариты 159 х 138 х 48 мм
Вес 850 г
Для повышения надежности в системе управления радиостанции используется бесконтактная коммутация
на диодах и транзисторах. Выходные каскады передатчика имеют защиту от рассогласования, короткого
замыкания и обрыва в антенном кабеле. Имеется встроенный фильтр в цепи питания для исключения
влияния помех от системы зажигания автомобиля.
ПРИЕМНИК
Чувствительность при 10 дБ С/Ш 0,8 мкВ (АМ); 0,5 мкВ (ЧМ)
Избирательность 60 дБ при ширине полосы 5 кГц
Диапазон АРУ 80 дБ
Диапазон шумоподавителя 0,5 мкВ - 1000 мкВ
Выходная звуковая мощность 1,0 Вт на 8 Ом при 10% искажений
Искажения при входном сигнале 1000 мкВ не более 3%
Диапазон звуковых частот 400 - 2400 Гц
Промежуточные частоты 1-я - 10695 кГц
2-я - 455 кГц
Избирательность по побочным каналам приема не менее 45 дБ
ПЕРЕДАТЧИК
Уровень излучаемой мощность 10 Вт
Стабильность частоты не более 0,005%
Уровень побочных излучений не более - 70 дБ
Потребляемый ток не более 2,0 А
Параметры модуляции АМ 90% (+/-5%)
Девиация частоты при работе с ЧМ 2,0 кГц
Alan 48 +
Общие
Каналы ................................................................................................... 40 AM – 40 FM
Частотный диапазон ............................................................ 26,965 ÷ 27,405 МГц
Подстройка частоты .............................................................................................. PLL
Рабочие температуры ................................................................ от –10° до +55°C
Входное напряжение постоянного тока ...................... 13,2 В (DC) +/– 15%
Размеры ....................................................................... 180 (L) x 50 (H) x 150 (P) мм
Вес ................................................................................................................................. 1 кг
Приемник
Приемная система ........ супергетеродин с двойным преобразованием
Промежуточные частоты ................................. 1-я: 10‚695 МГц; 2-ая: 455 кГц
Чувствительность ........................... 0,5 мкВ при 20 дБ SINAD в режиме FM
 0,5 мкВ при 20 дБ SINAD в режиме AM
Выходная мощность динамика @ 10% THD ............................. 2,0 Вт @ 8 Ом
Аудио искажения .................................................................... меньше 8% @ 1 кГц
Подавление помех по зеркальному каналу .......................................... 65 дБ
Подавление помех от соседнего канала ................................................. 65 дБ
Соотношение «Сигнал/Шум» ........................................................................ 45 дБ
Потребление тока в режиме ожидания ................................................ 250 мА
Передатчик
Выходная мощность ................................................................. 4 Вт @ 13,2 В (DC)
Модуляция ................................................................................ AM: от 85% до 95%
FM: 1,8 кГц +/– 0,2 кГц
Частотная характеристика ................................................. от 400 Гц до 2,5 кГц
Выходной импеданс .................................... RF 50 Ом несбалансированный
Соотношение «Сигнал/Шум» .............................................................. мин. 40 дБ
Потребление тока ... 1100 мА (при включении без выбора модуляции)
Технические характеристики могут изменяться производителем без предварительного
уведомления.
